Факс KX-FP68 проблеммы
Список форумов » Телефоны
vbdok
14-10-2006 18:01
Факс KX-FT68 при включении говорит что "застряла бумага",
датчики прохождения бумаги рабочие.Где может быть зарыта собака?
Жду дельного совета.[/b]
Rottor
Гость 87.69.*.*
14-10-2006 18:17
vbdok писал:
Жду дельного совета
голливудская улыбка
Там есть процессор ты ему такой "дельный" вопрос не задавал, от имени "датчика прохождения бумаги"?
vbdok
15-10-2006 16:03
Знаешь, если бы была хотя бы схемка, то задал бы. ухмылка
1Dimon1
16-10-2006 12:36
vbdok, починяй датчик бумаги после ножа (дребезг - лучше всего виден осцилографом), и его коромысло - имеет свойство со временем изнашиваться или чуть-чуть изгибаться.
vbdok
16-10-2006 15:41
Спасибо,но датчик бумаги стоит до ножа.Вообщем все сделал, но дело похоже было не только нем.(хотя история об этом умалчивает).
Пришлось отпаять перемычку батарейки, вынуть память,включить его без памяти где то
на 1-1,5 минуты,пока он пропишится и квадратики на дисплее успокоятся.После этого минут
так через 30, но у меня он стоял целый день, установил память, вернул перемычку батарейки
на место.Зашел в меню #9000* это сброс, затем 550 и старт.
И все стало на место.
PAVEL & Ko
16-10-2006 19:49
vbdok,все что ты искал и здесь отписАл,есть в архивах и в "поиске" ,причем "неоднократно" недовольство, огорчение
vbdok
18-10-2006 18:29
Спасибо друг, я все это, там и нашел. подшучивать, дразнить
PAVEL & Ko
18-10-2006 22:47
vbdok писал:
Да не вопрос ,обращайся.Только,в следующий раз,прежде чем задать вопрос,не забудь сходить в "поиск" недовольство, огорчение
vbdok
26-10-2006 14:31
Угу
Список форумов » Телефоны » Факс KX-FP68 проблеммы
  • Факс KX-FC233 проблеммы
  • Факс KX-FT25 проблеммы
  • Факс KX-FPG175 проблеммы
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
