Факс KX-FP343ru предлагает проверить натяжение плёнки
Список форумов » Телефоны
katalianin
13-09-2006 13:39
Предпологаю прбема в механики, если кто сталкивался подскажите,
я уже с ним сел по полной
andrey13
13-09-2006 13:53
проблема в ней.а другой рулон не пробывал установить? иногда вкитайских копир-рулонах вообще отсутствовали магниты позиционирования или не правильно стоят либо геркон замени
ElectroNick2
13-09-2006 14:00
неверное всё-таки дело в датчике натяжения плёнки. Находится между приёмным и подающим барабаном. Белое (обычно) коромысло торчит из корпуса. И перед закрытием крышки плёнку необходимо натянуть вручную, только потом закрывать верхние крышки. Сам факс после закрытия крышки не подтягивает плёнку, просто проверяет её натяжение, и только после того слегка её подматывает.
katalianin
13-09-2006 15:21
да с герконом надо что то делать
Sergey A Skokov
14-09-2006 08:34
А у меня слабо сидели валики подачи и приема пленки на направляющих.По витку изоленты на них-и пошло все.
Observers
14-09-2006 19:46
Andrey13 прав
Всё дело в поддельной плёнке, там с права, внутри кусочек магнита маленький, если его заменить на побольше , всё прояснится...
Список форумов » Телефоны » Факс KX-FP343ru предлагает проверить натяжение плёнки
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • ФАКС Panasonic KX-F90 не принимает факс пишет E-30
  • факс Samsung sf-330 не принимает факс
  • Проверить чувствительность радиотелефона LG GT-9171A
