KX-FL503 Бумага застряла
Список форумов » Телефоны
Vad&M
20-10-2006 10:13
Принесли в ремонт факс с неисправностью "Вызовите сервис 3".Была найдена и устранена неисправность - заменён термистор.Но появилась другая проблема - теперь выдаёт "Бумага застряла". Датчик проверял - в норме, до процессора сигнал доходит, сброс 550 делал и батарейку отключал - ничего не помогло.Подкиньте мысль, что ещё можно предпринять.
Олег_Третьяков
20-10-2006 21:01
Fuser Unit Вы неправильно собрали, там падающий датчик стоит, его проверяйте, называется Paper Jam.
Vad&M
23-10-2006 10:19
Олег_Третьяков, спасибо за помощь! Про этот датчик и не подумал, а проблема была действительно в нем, видимо кто-то до меня пробовал что-то сделать и язычек датчика попал между осью и корпусом.
Олег_Третьяков
23-10-2006 10:30
Пожалуйста, ежели чего, что знаю, поделюсь, от Вас ожидаю того же самого.
Список форумов » Телефоны » KX-FL503 Бумага застряла
  • PANASONIC KX-FL503 ЗАСТРЯЛА БУМАГА
  • Факс Panasonic KX-FT74 Бумага Застряла
  • факс Panasonic kx-flm553 сообщение застряла бумага
  • FAX Panasonic KX-F74 ошибка "Бумага застряла"
  • Клинит барабан KX-FL503
