KX F880 на 220 вольт.
Список форумов » Телефоны
PAVEL & Ko
07-11-2006 02:24
Интересует практика "реконструкции" этой модели факса на 220 вольт.Мой на 120 вольт.Схема есть но там БП 120-и вольтовый.
Rope
07-11-2006 08:01
А частота сети какая то -60гц ?
PAVEL & Ko
07-11-2006 10:56
Rope, 60...50,какая разница?Этот на 60,но успешно работал через пониж.транс от 50-и герц.
macho2
07-11-2006 11:06
Здесь есть все, или почти все по этому вопросу: http://www.printcopy.info/articles/panaps/panaps.htm
ElectroNick2
07-11-2006 14:27
macho2, всё да не всё.... В статье по твоей ссылке нет ни слова про контроль частоты питающей сети.
PAVELG, если факс нормально заработает после переделки даже на 50-ти Гц, то и флаг ему в руки, только возможно придётся ещё увеличить номиналы резисторов R111, R112, R113 и R109, чтоб не запалить оптопару РС102. Если не заработает, то придётся собирать простейший генератор на 60 Гц и эту частоту подсовывать цифровой плате.
алёха
07-11-2006 15:01
собирается генератор на 561ле5, нужен вроде только при запуске он, потом "глохнет",
ну и то, что macho2, "зассылил"...
Схема была в журнале "ремонт и сервис", номер не помню...
PAVELG, если время терпит, то обращайся...
PAVEL & Ko
07-11-2006 16:16
алёха писал:
Все верно,при включении нужен кратковременный сброс,когдато,давно вместо 561-ой ит.д,задействовал переключатель тон-пульс для этих целей.неудобно но работал подшучивать, дразнить .
Спасибо за советы,вечером буду разбиратся.
Rope
07-11-2006 18:13
Вот схема
  Fax-Gen60Hz.gif  9,83 КБ  Скачано: 205 раз(а)
1Dimon1
08-11-2006 22:58
Я на 155ла3 собирал, с резистором для подгона частоты. Простейший рс генератор. вот только модель аппарата не помню.
Список форумов » Телефоны » KX F880 на 220 вольт.
  • panasonic kx-f880, включили на 220 в
  • fax kx-f880, замена FA5317
  • Сколько вольт на B + ?
  • Panasonic KX-F130 - переделка БП с 127 на 220 вольт
  • Panasonic kx tc 1461 не хочет работать меньше 3,7 вольт
