kx-f780 на 110в вывод F в бп
Список форумов » Телефоны
vovamonic
12-09-2008 10:18
Помогите опознать вывод F - клиент залез и оторвал самопальный провод который шел по его словам от F в район процессорной платы - факс был переделан в 220 тк заменили высоковольтку(конденсатор фильтра бп)
gastello
12-09-2008 11:02
поищи в поисках ... типа переделка панаса на 220в... тема многократно обсуждалась и публиковалась
если мне не изменяет память - то переделка включает в себя кроме замены кондера и запускающего резистора также и установку доп платки генерирующей 60гц... точно не помню но там типа частотка с для проца с сети береться
evgeniy_51
12-09-2008 11:18
Его "родная"синхронизация выполнена на PC102,выход которой подкл.к Pin7 CN302(в БП).Вот с него и проследите куда подаётся сигнал синхронизации на цифр.пл.
kasfamily
12-09-2008 11:23
PC102 иногда нет,а если есть то с pin7 идет в аналоговую плату на Q106
vovamonic
12-09-2008 12:08
пин 7 бп (ф) идет на аналоговую плату, на ней стоит какой-то генератор с кварцем на отдельной плате но перемычка до нее не запаяна (чисто теоретически наверное должен был стоять нулевой резюк) - факс работал без отдельного генератора , pc 102 - эта плата наверное , q106 на плате отсутствует , похоже пока нет синхры бп на полную не запускается
Добавлено 12-09-2008 12:15
сори нашел q106 - на него идет ф - поторопился недовольство, огорчение
Добавлено 12-09-2008 12:16
Добавлено 12-09-2008 12:29
дошел до ic151 на аналоговой плате , я так понимаю что надо f все-таки на цифровую припаять но вот куда ума не приложу -может есть у кого схемка
Добавлено 12-09-2008 12:30
pc 102 оптопара в бп - я понял
Добавлено 12-09-2008 12:38
такой вопрос - частота 50 гц должна синхронизировать проц ведь сеть 50 гц или нужно именно 60 гц
Добавлено 12-09-2008 12:40
а вместо генератора видимо использовали какую-то часть процессорной платы - может часовой таймер ?
Добавлено 12-09-2008 12:52
похоже они завели выход ic1 c какого то генератора часового таймера (100гц наверно ) на f бп (далее ic151аналоговая плата) и он сам себя обманывал по частоте сети ( без генератора) осталось выяснить где они взяли на ic 1 (процесор) этот сигнал
kasfamily
12-09-2008 13:04
блок питания работает?
vovamonic
12-09-2008 13:28
при подключении pc102 (сеть 50гц)нет признаков жизни при отклюцении pc 102 (так его переделывали и кидали на ф провод с процессорной платы) мигает первый курсор как буд-то то-ли проц не сбросился то-ли он-офф не подает - все напруги занижены - думаю связано как раз с 60 гц (защита наверное)
Добавлено 12-09-2008 13:32
сори напруги при отключеной ф +5 и +24 имеются
evgeniy_51
12-09-2008 13:44
60Hz используется для синхронизации проца, на работу сетевого БП её присутствие\отсутствие не влияет
kasfamily
12-09-2008 13:45
Так может все работает
vovamonic
12-09-2008 13:51
ну дак как тогды без синхры он не сбрасывается - видимо все-таки придется мудрить с генератором 60гц рёв в три ручья
Добавлено 12-09-2008 13:53
потому как с 50гц ведет себя как вообще не вменяемый - а 0гц на ф - как буд-то проц не сбросился
evgeniy_51
12-09-2008 13:58
генератор 60Hz обычно собирают на одном корпусе К561(ЛА/ЛЕ)
kasfamily
12-09-2008 13:58
http://cxem.net/remont/remont12.php
vovamonic
12-09-2008 14:07
спасибо за ссылку - вот блин оторвали на мою голову провод - впаяю отпишусь улыбка
vovamonic
15-09-2008 09:31
впаял генератор - все работает спасибо за помощь улыбка
Добавлено 15-09-2008 09:31
как отметить что решено сори
Список форумов » Телефоны » kx-f780 на 110в вывод F в бп
  • ИБП Panasonic KX – F780. Номиналы резисторов.
