факс kx-f230bx проблема
Список форумов » Телефоны
kerio
09-10-2006 07:49
На мониторе бегущая белеберда.Пробывал отпаивать батарейку не помогло.Может кто сталкивался подскажите.
741
09-10-2006 14:10
Смотри кварцы и керамику возле них на контроллере морды.
kerio
12-10-2006 07:44
741 спасибо за подсказку.На контролёре дисплея кварца нет.На плате CPU их 3.Один на 32кГц -по видимому часы, др.-24мГЦ и с маркировкой d160a3.Вопрос-какой рыть.
741
14-10-2006 19:28
Вооще-то у меня такая фигня была с КХ-F130, на моде шалила керамика в обвязке часового кварца
32.768.
А сам факс то как себя ведет,копия,прием-передача и т.д.
kerio
23-10-2006 09:34
Все функции факса и телефона работают. На десплее в виде бегущей строки воспроизводятся неискаженные символы русского, англиского и цифр. Подозрение, что нарушена какая-то синхронизация или нарушена структура библиотеки. Аппарату 10 лет, причина - УДАР МОЛНИИ (не прямой конечно :-)).
Кварц и керамику на 32.768 менял, увы безуспешно.
Вопрос: что за кварц с маркировкой d160a3, стоит возле проца?
kerio
14-11-2006 09:01
Может кто-нибудь поделится схемой на данную модель, раз нет советов?! Прошу помощи
ni77ke
14-11-2006 11:36
Попробуй перепрошить ПЗУ.
Список форумов » Телефоны » факс kx-f230bx проблема
  • Факс Panasonic KX-F230BX-печатает только с краю листа
  • Факс KX-FTC47 проблема спечатью
  • Факс Panasonic KX-FT74 проблема с печатью
  • факс Triumph-Adler FX 505 проблема с включением
  • Факс Panasonic KX-FL523 проблема с микрофоном
