факс панасоник kx-f2090 при копировании растягиват копию
Список форумов » Телефоны
казак
13-06-2006 08:29
подскажите где искать проблему , принимает и передает нормально, но при копировании растягивает верх копии примерно 13 листа сверху а остальной текст идет нормально.
заранее благодарен.
741
13-06-2006 16:28
Растягивает по всей длинне копии,или только в начале?
Felix
14-06-2006 07:56
741 писал:
казак писал:
казак
14-06-2006 15:57
только верхняя часть примерно 13 дальше как положено
macho2
15-06-2006 11:01
Посмотри резиновые валы, они от времени спают гладкими "блестят". Я их обычно натираю "platenclene", для лучшей сцепки с бумагой. Такая беда обычно у KX-F50 и KX-F130.
741
15-06-2006 13:44
В данном случае умер второй вал по пути прохождения оригинала.Реанимация его не всегда помогает,выход-или полная замена,или увеличение прижима крышки.
казак
16-06-2006 17:47
741спасибо за совет , действительно вал, помогла реанимация , но на всякий случай закажу новый.
kzen
24-01-2007 20:15
А у меня наоборот плющит копию Прошу помощи
741
24-01-2007 21:29
А как на счет приема-передачи?
kzen
24-01-2007 21:46
То-же самое, с этим и принесли.
На копировании тоже.
megavolt
25-01-2007 09:38
kzen, пробовал сделать сброс
kzen
25-01-2007 14:21
Нет. Как сделать сброс?
741
26-01-2007 22:40
По точнее пожалуйста,плющит при приеме или при передаче?
kzen
27-01-2007 14:31
Все ок!
PROGRAM,#,21,2,SET.
Список форумов » Телефоны » факс панасоник kx-f2090 при копировании растягиват копию
  • Факс Panasonic KX-F50 В два раза растягивает копию
  • Факс Панасоник kx-fp158, нет гудка
  • Факс Панасоник KX-FPG391 нет вызова
  • panasonic kx-ft933, при копировании линии
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
