Факс KX-F130 после грозы
Список форумов » Телефоны
valeriysl
21-08-2007 15:40
На плате шим-контроллера стоит вкпюченный аналогом стабилитрона смд транзистор .На корпусе М1А. Чем его заменить?
PAVEL & Ko
23-08-2007 00:15
valeriysl, бери схему и смотри.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-f130-download-9916.html
valeriysl
23-08-2007 16:52
Смотрю в книгу , вижу фигу. За ответ спасибо конечно , но в данном файле нет схемы субмодуля шимконтроллера с указанием названий деталей. Этот блок на схеме обозначается : МС-101 и все.Поэтому вопрос остается открытым!
Cheshirski
23-08-2007 17:27
Похоже на MMBT3904. Ничего особенного из себя не представляет - просто транзистор. Пойдёт BC547 или подобные.
alexmytsyk
23-08-2007 18:16
транзистор обозначается часто Q
valeriysl
11-10-2007 11:52
А как обозначается человек , не умеющий внимательно читать? За ответы конечно спасибо но любой транзистор ставить аналогом стабилитрона -это разумно? Разброс параметров - гроб шим-контроллеру! Может кто хотя бы подскажет напряжение питания AN6538S или схему его включения .
алёха
11-10-2007 13:24
В какой цепи стоит, позицномер лучше скажи, вместо наездов???
ЭТО ТЕБЕ НАДО, а не нам. злость
ElectroNick2
11-10-2007 14:30
ох блин, опять пошли наезды, вскройте трубку Панасоника 1205, это радиотелефончик такой, посмотрите внимательно на плату, если большинство что там стоит - это ваш вариант, то это скорее всего BC846A.
А вообщето в обменнике есть книга по кодировке smd элементов, и в процессе поиска маркировки 1А я нарвался на такую строчку:
Unfortunately, each device code is not necessarily unique. For example a device coded 1A might be either a
BC846A or a FMMT3904.
Надеюсь вам без перевода понятно? или перевести? В обоих случаях - это транзистор, но если мне не изменяет память, то первый идёт с макировкой 1АМ.
Чесно говоря я не до конца понял какой именно шим-контроллер интересует топикстартера, возможно всё-таки блок питания?
Вам дали ссылку на сервис мануал а Вы никак не можете определить что Вам нужно, так вот на 76-й странице этого мануала чёрным по белому указано какие транзисторы стоят в этом блоке питания, а на 52-й странице его принципиальная схема. Чесно говоря я так и не понял по схеме какой там транзистор стоит в качестве стабилитрона Крутой!
Проясните нам согласно мануала, где там указан субмодуль шимконтроллера МС101
valeriysl
19-10-2007 15:50
Поясняю согласно мануала -субмодуль шимконтроллера МС-101 упоминается как МС-101 на рекомендуемой странице №76. Больше никакой информации по субмодулю в данном мануале нет! При выпайке субмод. была на нем обнаружена микросхема AN6538S по выводу питания которой относительно общего провода был включен М1А (транзистор) стабилитроном.Тразистор этот как и шим AN6538S благополучно скончались. Так вот меня интересует не так М1А как напряжение питания шима вышеуказанного. А защитный стаб. вместо М1А я подберу уже сам.
macho2
22-10-2007 09:34
valeriysl, У меня сейчас перед носом БП от этого факса, есть позиция D1 на платке МС-101 (место под SMD транзистор) и там ничего не стоит. Наверное так и нужно?
valeriysl
23-10-2007 10:58
К сожалению не могу в данный момент выслать фотографию платы МС-101 с взорванным шим-ом и упомянутым транзистором . Наверное бывают разные комплектации ? Это во-первых , а во-вторых неужели трудно находящийся "перед носом БП от этого факса " включить и измерить питание шим-контроллера как я и просил выше ?
macho2
23-10-2007 15:40
А какие ножки AN6538S питание? Согласно мануала, осцилограмма (3) для БП. 15вольт на (3,9,11)-мсинус и 7-плюс МС-101. У меня так и есть.
valeriysl
26-10-2007 12:10
Ну хоть что-то . Большое спасибо !
valeriysl
29-11-2007 15:59
Поставил КС515 вместо М1А - все ОК. Естественно пересыпал весь субмодуль и зарисовал его схему . Так что если кому надо -скину на мыло . Всем спасибо . Тема наконец-то решена .
Список форумов » Телефоны » Факс KX-F130 после грозы
  • Факс Panasonic KX-F707 после грозы
  • Факс TEVION MD 9998 не отпускает линию после грозы
  • факс Panasonic kx-f130, Нет гудка
  • Факс Panasonic KX-F130 отчёт
  • факс Panasonic kx-f130, опознать элементы
