Трубка KX-A146 не работает на расстоянии с базой
Список форумов » Телефоны
Valerik
Гость 212.109.*.*
31-05-2006 14:57
После падения трубки,она теперь работает вблизи с базой(2-ру см.).
Помогите достать схему,сервис-мануал,или подскажите,плиз,что можно сделать.
Спасибо
ElectroNick2
31-05-2006 16:27
в ремонт его надо. Скорее всего оторван ВЧ-блок трубки или электролиты по питанию всё того же ВЧ-блока. Надо его снимать. Вам потребуется как минимум термовоздушная паяльная станция, если её нет то вы ничего не сделаете . Паяльник там не помощник.
Список форумов » Телефоны » Трубка KX-A146 не работает на расстоянии с базой
  • LG GT-9520a, трубка с базой не видятся
  • LG GT-9121 - не соединяются трубка с базой
  • Sanyo CLT-98tc трубка не вяжется с базой
  • Voxtel Pronto 100 - трубка не связывается с базой
  • радиотелефон Panasonic нет связи трубка с базой
