Небыло звука поменял динамик (ставил 2, один от сотового Philipsa и от Panas. родной) орет как ненормальный. Перед этим еще и не регистрировался на трубке прошивал базу и трубу поэтому подозреваю прошивку. Возможно-ли в прошивке убавить громкость?
База KX-TCD435
интересно, что в итоге получится, если я не ошибаюсь, то в этой модели один динамик для разговора и для звонка. и он на 130-150 Ом, если вы воткнули на 8-16-32 то разумеется громкость будет хорошая, но как это отразится на УНЧ трубки... да и с резистором ещё неизвестно как будет работать звонок и разговорка...
