труба была утоплена, после просушки и лёгкой профилактики зарядку показывала, но блока не видела, при попытке привязать к базе - "висла" (при однократном нажатии на любую клавишу выдавала несколько символов) из такого состояния выходила передёргиванием акб. после полной профилактики(уз ванна, пропайка) никаких изменений, после перепрошивки 24LC64 труба можно сказать восстановила работоспособность, можно настроить все функции, кроме привязки к базе, если точнее то труба базу во время регистрации находит, просит ввести пин базы и виснет как до перепрошивки, или опять вместо одного 0 вылетает 0000000 а дальше до полного заполнения экрана, или половина символов непонятных(кракозябры) и может вырубится а может повиснуть. в обычном режиме, когда базы не видит работают все кнопки нормально, экраны с передатчика и приемного блока снимал косяков не видно.пошивал 3 раза (прошивка из разных источников)Прошу помощи
p.s. проц и остальные микрухи(флеш, унч и т.д.) подымал и под ними мыл, сами микросхемы тоже
Вроде сделано всё...
Остаётся прозванивать между дорогами,а также переходные отверстия.Но это будет тяжело проследить,так как дефект плавающий.
Если всегда 0 нажимается,то приделить особенное внимание цепям кнопки "0".
