холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
rufus555
23-12-2011 16:06
день добрый!! холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 s/n 925703670/01 не работает холодильная часть( точнее вентилятор не запускается.)только принудительно..снабжён 4 датчиками по сопротивлению три из них звонятся примерно 3,20 ом а один тот что в испарителе хол.отделения звонить 0,68 ом..принудительно вентилятор запускается .. прошу помощи по мануалу к данному холоду или может кто подскажет сколько звониться должны датчики..холоду 4 года.. клиент заказал сам модуль пришёл не тот(прошитый проц без памяти) .. модуль оказал с электролюкса.. код модуля 2425043759.
chook
23-12-2011 18:51
Мне кажется ты сам ответил на свой вопрос. Меняй датчик.
Klop
23-12-2011 20:23
rufus555 писал:
Если замеры сделал правильно - то ВСЕ датчики - в утиль.
А если - не правильно - то лучше отдай Электронщику модуль, пока не убил его.
Покажи фото модуля в связке с платой индикации (если она есть) и старый и новый
К.Прутков
23-12-2011 21:15
rufus555 писал:
3,20 ом ... 0,68 ом
Вряд-ли такая точность. С килоомами перепутал, наверное?
Klop
23-12-2011 22:01
К.Прутков писал:
а я об чем?
сервис на эту модель есть в свободном доступе.
rufus555
23-12-2011 22:26
киньте ссылку на сервис..по датчикам замеры правильные кроме (ом)..и потом датчик один как попало звониться .. замеры проводил на размороженном холоде..
Добавлено 23-12-2011 22:44
Klop---то лучше отдай Электронщику модуль----------на модуле два блока питания.. в обоих как и на всех люксах есть емкости все заменили.. результат 000....вот потому и есть подозрения что проблема с датчиком..с датчиками сопротивление 5.6---5.2 при температуре ком нотной кроме одного у него всегда 0.6---0.9 по прибору. и потом я нашёл такую же модель в люксе на сайте.. там есть мануал по замене датчика из списка там есть данная модель.. наверно стоит заказать датчик и потом посмотреть??.. или подкинуть от атланта. там примерно тоже самое по сопротивлению хоть убей не помню!на плате есть 24 вольта на запуск вентилятора.. только нет команды.. рёв в три ручья попробую другой датчик потом решу.. может есть какие соображения на данный момент???модель люкса ERF2620.. ---близнец.фото некогда делать.. в мануале есть картинка (близнец).
Добавлено 23-12-2011 22:48
самое главное на половине хол.отделения появился почти ноль в изображение.. в мануале я так понимаю чем то похожая буква( Р)только без ноги..в переводе проблема с прошивкой.. жаль что она там не заливается на память.. рёв в три ручья хотя поменяю датчик там будет видно. отпишусь как холод поведёт себя..
Klop
23-12-2011 22:54
rufus555 писал:
google искать по "Technical Manual IKEF 308-5 Z 3"
обратить внимание на ссылку ч\з одну ниже...
rufus555
24-12-2011 00:37
чево то не выходит с мануалом.. рёв в три ручья
Klop
24-12-2011 00:42
rufus555 писал:
Ты чего!? Рупор
вставить "Technical Manual IKEF 308-5 Z 3" (с кавычками или без них) в окно поиска гугла не способен?
rufus555
24-12-2011 01:03
вставил --не тупой.. просто не качается--- фаил не доступен..
Добавлено 24-12-2011 01:11
наконец с качалось из сево понятно что датчик все же мертв... сегодня поменяю датчик и посмотрим как оно будет...
34rus!
24-12-2011 12:53
rufus555 писал:
вставил --не тупой
Читать тебя одно удовольствие.
Заглавных букв нет, знаки препинания не используются, про орфолграфию вообще нет речи. Тебе самому не стыдно за себя?
Если не уважаешь себя, так уважай собеседников и сам русский язык.
rufus555
25-12-2011 21:59
поставил датчик с атланта.. проработал сутки показывал +8.. охлаждал.. потом поставили +3 и пипец. мороз закончился .. может переставить на испарителе по дальше..??(думаю испаритель заледенел.)Klop---- отделено спасибо за тему мануала -инет тупил не качал..
rufus555
27-12-2011 19:48
не помогло перетаскивание датчика .. может кто подскажет что не так.??показывает +8 а хол.отделении тепло испаритель отключается..
serviceman
Гость 89.107.*.*
27-12-2011 20:07
rufus555, 8 Ампер в холодильном отделении много.
rufus555 писал:
если тепло испаритель отключается должно быть жарко
Добавлено 27-12-2011 20:09
rufus555, ты русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин!
rufus555
04-01-2012 00:03
заменил датчик на родной .. всё заработало.. спасибо за участия и проверку ошибок в орфографии..
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • Холодильник Стинол 123 не работает.
  • Холодильник LG GA-479BVLA не работает МК
  • Холодильник DESANY R-216,...R-299 не работает ХК.
  • Холодильник LG GR- 292QC не работает ХО
