Чем заменить компрессор kulthorn С-BZN200L5Z
BTA
18-08-2015 13:40
Добрый день ребят подскажитн пож чем заменить компрессор с холода HITACHI модель затерли при мойке , компрессор
kulthorn С-BZN200L5Z может ссылочку на мануал по нему , чот я в инете на него ничего не нашел.
Emoe
18-08-2015 21:41
какой литраж хк+мк и какой фреон?
Добавлено 18-08-2015 23:00
может цифра 200 в номере- это мощность?
Добавлено 18-08-2015 23:02
тогда он на 134м. компрессор - acc75
BTA
19-08-2015 08:12
за 200 незнаю , нашел в инете pdf на похожий компрессор было написано 250 , а мощность была 145 помоеме уже не помню но не 250.
модель нашел RW660 EVC или UVC9/1 плохо видно хк 390л мк 160л = 550 л фреон 134 . еще и компрессор интерестный с четырьмя выводами + сервис , как в старых
Emoe
19-08-2015 09:04
не 145 ватт здесь явно не прокатит. 75ка это как минимум.
BTA
19-08-2015 13:10
еще и проблема родной то манюсенький , асс 75 да у него 200 ватт кажца маловато будет но он не влазит в нишу , а данфос 250 ватт вооще здоровый , там то еще и карыто сверху стоит. бум седня опять инет лопатить
partisan
Мистер Лаконичность.
19-08-2015 14:18
BTA писал:
Покажи.
Добавлено 19-08-2015 21:29
BTA писал:
С-BZN200L5Z
Ошибки нет?
Хитачевские обозначаются иначе, две буквы и четыре цифры. Есть мануал на модель R-Z660ERU9X, на ней стоит компрессор FL15S68NAD. 6,8 куб.см. 185 ватт.
Добавлено 19-08-2015 21:32
Отправил на мыло.
Добавлено 19-08-2015 21:34
BTA писал:
с четырьмя выводами
Маслоохладительная петля.
Emoe
19-08-2015 16:00
можно и асс67 но ему будет тяжеловато.объем 550л - это для 75ки.даже он за пару часов на режим выйдет.разница в цене минимальна,какой смысл перегружать?
partisan
19-08-2015 16:13
Emoe, погоди, пусть BTA компрессор покажет, может и советовать не захочется. улыбка
BTA
19-08-2015 18:59
как же я его покажу он то в холодильнике) шильдик с холода сфоткал ( отмыл) и с компрессора тоже, высота компрессора 17 см без ног пролет 5 милиметров и становится карыто
partisan
19-08-2015 19:26
BTA писал:
Высота GVY75AA 169,5 мм, в чем проблема?
Добавлено 20-08-2015 02:33
В 75-ом нет масляной петли, я бы маленького карлсона пристроил.
BTA
19-08-2015 19:37
в 75 200ватт не мало ли? что за карлсон у нас таких нет(
partisan
19-08-2015 19:42
BTA писал:
не мало ли?
Ты мануал получил? На такой же литраж 185 ватт.
BTA писал:
что за карлсон
Вентилятор.
partisan
20-08-2015 14:01
BTA, пиши здесь. То был глюк форума.
BTA
21-08-2015 08:16
заказал 75 компрессор бум ставить , про результат отпишусь
BTA
05-10-2015 09:31
и вот прошло больше месяца холодос работает отлично , и мощьности хватило и перегрева нет. всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Чем заменить компрессор kulthorn С-BZN200L5Z
  • Как восстановить компрессор
  • компрессор J9238E ASPERA
  • Сплит митсубиси не вкл компрессор
  • RF LG ga-b429blqa не запускается компрессор.
  • Компрессор Атлант 160 - кирдык?
