Krups Orchestro F 889 Выдает ошибку.Светодиоды горят зеленым
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
slowolitus
30-06-2018 22:18
При включении машина начинает двигать заварником вверх, потом вниз, затем опять вверх и все останавливается. Загораются и постоянно горят все расположенные вертикально светодиоды - 5 зеленых и верхний красный. Если машину выключить кнопкой и опять включить то светодиоды не гаснут, помогает только отключение питания. На изъятие поддона и емкости с водой реагирует.
В момент когда заварник идет вниз в конце его носик упирается в корпус и слышен натужный гул мотора. Затем все идет вверх.
Насос и котел исправны.
Вскрывал энкодер - внешне в идеальном состоянии, нет даже загрязнений. Все таки энкодер?
Читал что в случае неисправного энкодера светодиоды моргают, у меня горят постоянно.
Прошу помощи бывалых
dinаmik
01-07-2018 09:53
О какой помощи может идти речь, если ты даже не удосужился промерять напряжения на бп. гы-гы
strogach
01-07-2018 19:07
Могу ошибаться. Надо прокачать воду . Поверни краник против ч.с. и нажми промывку. Машина сама остановится.
slowolitus
01-07-2018 19:36
strogach, Делал, не помогает. Попутно прогнал раствор лимонной кислоты для удаления накипи.
Снял заварник, обнаружился разлом в корпусе около сливного клапана
Быть может из-за этого заварник подклинивало.
Как клей затвердеет, установлю все на место и буду копать дальше. Заодно проверил и промыл сливной клапан.
Отключал двигатель заварника, машина мигает всеми светодиодами при отсутствии сигнала от энкодера, как положено. Так что скорее всего энкодер исправен.
slowolitus
22-07-2018 02:27
Замена заварника решила проблему
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Krups Orchestro F 889 Выдает ошибку.Светодиоды горят зеленым
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Кофемашина Krups Orchestro F 889 загорелись все светодиоды
  • Krups Orchestro F 889 кофе машина
  • Кофеварка KRUPS Orchestro 889. Ошибка "очистить кофевар
  • СВЧ Samsung CE115KSR выдает ошибку E2
  • Мультиварка Polaris pmc 0517ad выдает ошибку Е2
