Кофемашина KRUPS EA9000.Как разобрать?Внутри машины парит.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Эльма
20-04-2016 12:52
Как разобрать? Выкрутил винты сверху, но верх не снимается, что-то держит в центре.Контейнер для кофейных зерен тоже не снимается. Задняя крышка держится на защелках, а где они- не видно.Подскажите!
Univac
21-04-2016 15:55
см почту
Эльма
22-04-2016 18:40
Univac, Спасибо за ссылку,но у меня совсем другая модель,другая конструкция.Верхнюю крышку снял,мешали дверцы.
Внутри оказалось все сырое. Поршень после варки кофе ,поднимаясь стреляет горячим паром во внутрь машины,увлажняя поверхности, которые д.б. абсолютно сухими(направляющий желоб для перемолотого кофе ,желоб для кофе-порошка). В результате кофе не попадает в контейнер для варки кофе, прилипая к желобам,а то и забивая выход кофемолки машины.В результате кофе получается жидким , бесцветным. Кто знает, какая часть кофемашины не работает. Почему пар поступает во внутрь. Все чистки , предложенные инструкцией, выполнил.Все прошло нормально.
Эльма
04-05-2016 17:32
Еще один вопрос. Должен ли выход кофемолки , откуда сыплется размолотое кофе в заварное устройство, регулироваться, то есть в процессе работы и останова кофемолки быть закрытым и открываться только для высыпания кофе ?
В моем случае , отверстие для высыпания кофе всегда открыто при любом режиме кофемолки.Если отверстие д.б. закрытым, то пар не будет попадать внутрь кофемолки и тем самым не будет забиваться выходное отверстие кофемолки.
Эльма
16-05-2016 10:25
Так-как помощи,советов не дождался,да еще клиент нетерпеливый, то собрал кофемашину и отдал. Тема закрыта.
Kaluga
26-07-2017 20:27
Хот тема закрыта, сообщу для справки - в ЕА9000 после откручивания верхних винтов надо "сказать" машинке через меню, что необходим сервис прочистки резервуара для молотого кофе. После этого верхний люк для молотого кофе разблокируется - его надо открыть, вытащить из него направляющий лоток для молотого кофе. Люк оставить открытым - далее можно снимать верхнюю, заднюю крышки, дверцы.
Добавлено 26-07-2017 20:34
Далее - задняя крышка снимается при помощи двух плоских вставок (можно разрезать вдоль пополам какую-либо пластиковую карту). Процесс- после откручивания всевозможных винтов, по бокам пластиковой задней крышки вставляем две пластиковые полоски (сделанные из карточки) на глубину 4 см. Вставляем по бокам в самом верху. Затем полоски сдвигаем вниз на примерно 3 см до ощущения упора ( это мы уперлись
Добавлено 26-07-2017 20:38
...это мы уперлись в защелки, затем сдвигаем далее вниз еще на 1 см, таким образом отжимая защелки. Далее, сдвигаем заднюю крышку вверх. Все. Должно получиться, возможно не сразу. Я мог совсем немного ошибиться по расстоянию движения вниз полосок пластика.
trafukas69
06-07-2018 06:41
тема стара но, поясню: при разборке резервуар молотого кофе не надо трогать. Заднюю крышку снимаем просто с усилием поднимая вверх по направляющим и с щелчком она крышка снимается, винты верхней крышки, вверху,, боковых крышек с переди по бокам, дверки передние с нижними защёлками и верхними болтами-держателями. По теме: надо разбирать до самого дна машины, там есть "паро-капле сборник" алюминиевый, с системой жёлобов, которые должны быть чистые.
Kaluga
13-01-2019 21:42
Да, согласен, вынимать резервуар для молотого кофе не надо - верхняя крышка и с ним снимается легко.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Кофемашина KRUPS EA9000.Как разобрать?Внутри машины парит.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Krups XP 7240 кофе внутри машины
  • KRUPS EA9000
  • Кофемашина Krups-F897
  • Кофемашина Krups XP7250
  • Кофемашина Krups ошибка H06
