индуционная печь krong ck-20 полетел выходной транзистор
ромаромыч
26-07-2007 19:56
полетел выходной транзистор h20r1202 немогу найти аналоги помогите кто встречался с данной проблемой
nick s
01-08-2007 07:04
ромаромыч писал:
h20r1202
что-то такого монстра не встречалда и в инете нет
если бы знать его параметры то можно было бы подобрать недовольство, огорчение
m_walker
01-08-2007 08:29
В моей индукционке тоже сгорел. Вчера нашел инфо по нему.
Это сокращенное название. Полное - IHW20N120R2. PDF 520 кб, поэтому ушел на емэйл
Reverse Conducting IGBT with monolithic body diode
Features:
Powerful monolithic Body Diode with very low forward voltage
Body diode clamps negative voltages
TrenchStop and Fieldstop technology for 1200 V applications offers :
- very tight parameter distribution
- high ruggedness, temperature stable behavior
NPT technology offers easy parallel switching capability due to positive temperature coefficient in
VCE(sat)
Low EMI for target applications
Qualified according to JEDEC
Pb-free lead plating; RoHS compliant
Complete product spectrum and PSpice Models : http://www.infineon.com/igbt/
Applications: Inductive Cooking Soft Switching Applications
  h20r1202_.gif  4,51 КБ  Скачано: 386 раз(а)
m_walker
01-08-2007 15:45
Нигде нет этого транзистора! недовольство, огорчение
Чем заменить?
Владимир я
02-08-2007 05:50
а индукционка для каких целей используется?
m_walker
02-08-2007 07:45
Владимир я писал:
По прямому назначению - ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ. А что, если для других целей, то можно транзистор исключить? шок
Владимир я
02-08-2007 08:56
Есть индукционные печи для закалки металлов, есть плавильные печи, а есть и для приготовления пищи..:-)
m_walker
02-08-2007 11:27
У меня бытовая. Марка не такая как у автора сообщения. Просто варочная поверхность.
А суть темы - чем заменить сгоревший транзистор
Владимир я
02-08-2007 12:02
бытовая у меня тоже есть SEVERIN зовется.
ромаромыч
02-08-2007 19:28
доброго всем времени суток! я вот запорол свою печь именно когда решил переделать свою бытовую индукционку в печь для закалки и плавления метала. рёв в три ручья но я неотчаиваюсь, благо у нас китай рядом улыбка и можно позволить заказать транзистор кстати говоря всю печь мне привезли всего за 50 долларов
Владимир я
03-08-2007 05:57
а как переделывал?
ромаромыч
03-08-2007 08:04
извиняйте конечно,но немогу сказать
секрет фирмы подшучивать, дразнить
Владимир я
03-08-2007 08:58
секрет, так секрет..
Хотя там немного вариантов.. улыбка
culibin
03-08-2007 20:48
Неужели такая большая проблема печь сломать? голливудская улыбка
ромаромыч
05-08-2007 00:38
мне посоветовали поставить транзистор с3998 у него похожие характеристики и его проше достать. но он не из серии технологии ijbt он как я посмотрел используется на мониторах
а вот его даташит нигде не смог найти,мож кто встречал?
Добавлено 05-08-2007 00:41
и насчет сломать вы абсолютно правы! улыбка достаточно поставить алюминиевую посуду шок
luca
05-08-2007 20:57
ромаромыч, на разборке купил плату от ксерокса,так там были на 1400В 5A 240W транзисторы, 2 штуки,полевые,корпус немного меньше TO-247.Я их в индукционную запайку поставил - пашут .Если по току у тебя пройдет - рекомендую! 2SK1271 их зовут.
mesto51
19-05-2009 18:28
Но ведь это IGBT. И ток 20А.
Просто возобновляю актуальную тему. Может быть кто то продвинулся дальше в этом вопросе?
EvgeniS
19-05-2009 19:19
mesto51, В каком вопросе? замену транзистору подобрать чтоль?
CYB
19-05-2009 19:44
ромаромыч писал:
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/38925/SANYO/2SC3998. ...
mesto51
20-05-2009 10:20
EvgeniS писал:
Если можно, пожалуйста.
Доктор
аналогопатолог
20-05-2009 17:31
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1993739#1993739
EvgeniS
20-05-2009 20:10
вот в ссылке CYB замена: 2SC3998
Добавлено 20-05-2009 20:15
Это не IGBT кстати, а MOSFET
Доктор
аналогопатолог
21-05-2009 04:53
EvgeniS писал:
EvgeniS писал:
EvgeniS, ты о каком транзисторе говоришь?
CYB
21-05-2009 06:15
EvgeniS писал:
Может даташит всё таки посмотришь прежде чем чушь такую писать?
Диффузионный n-p-n транзистор TO-3PBL это. улыбка А ссылку вообще дал просто потому, что автор темы не мог даташит на него найти.
EvgeniS
21-05-2009 08:02
CYB писал:
я говорил о 2SK1271 упомутый в начале темы (05-08-2007 20:57) и предложенный на замену - он MOSFET. Согласен, что надо было написать про какую марку говорил. получилось непонятно. А ты б CYB, выбирал выражения помягче, ГУРУ!
gayal
14-06-2009 14:33
У меня где-то валяется индукционная плитка с сгоревшими транзистором и мостом.(какие уже не помню). В магазине транз-ор стоит 350 рэ + мост + работа, ремонт обойдется минимум 500 рэ. Хозяин сказал за такие бабки из Китая можно штук 5 новых можно привезти умора и подарил мне на запчасти. помираю со смеху!
Что хотел сказать? Если китайские печки, дешевле купить новую,чем ремонтировать старую.
Доктор
аналогопатолог
14-06-2009 16:10
gayal, ну и... что сказать то хотел?
Stes
19-06-2009 20:04
В аналогичном случае был установлен транзистор IRG4PH50UD 1200В 45А 40кГц + диод ТО247. Плитка заработала
EvgeniS
19-06-2009 21:07
+ диод ТО247
Это не марка диода, а тип корпуса.
Stes
20-06-2009 12:13
Понятное делою. Просто я скопировал усеченный datasheet
Список форумов » Другая аппаратура » индуционная печь krong ck-20 полетел выходной транзистор
  • индуционная печь krong ck-20 полетел выходной транзистор
  • р/станция Эрика-301 выходной тр-ор
  • Хелп! Имеем азлк-2141 и датчик уровня топлива, выходной мину
  • Печь кондитерская электрическая ПКЭ 9
  • Печь для изготовления металлокерамических коронок.
