Kraftway 117SF на белом фоне много кратно повтор изображения
Список форумов » Мониторы
<KO3AP>
11-05-2008 17:59
Всем здравствуйте!
Монитор по шасси напоминает RoverScan 117SF.
Проблема, такая: на белом фоне, если я просматриваю принципиальную схему к примеру видно контуры черных линий схемы многократно, рябь своего рода!
При визуальном осмотре кучу холодных паек обнаружил на плате про паял, результата не принесло.
Проблема оказалась в плохом контакте земли (с платы кинескопа провод идет к основной плате рядом с блок питанием). А думать и на видео процессор начал-))
Как решенную на форуме оставляю.
Antey
12-05-2008 06:51
<KO3AP>, Копилка опыта есть в Энциклопедии.
Список форумов » Мониторы » Kraftway 117SF на белом фоне много кратно повтор изображения
  • Kraftway 117SF (model: F708) Не включается
  • LG 795FT Chass.CA-75 вертикальные полосы на белом фоне слева
  • KRAFTWAY C708 Смещен растр вправо на 1см
  • Монитор Kraftway 117GF не включается и щелкает часто.
  • LG E700P CA-114 Повтор с Q912
