KPD674ZB не работает один вход после грозы
Список форумов » Системы безопасности
dextron
23-11-2016 19:04
видеорегистратор KPD674ZB-с
После грозы перестал работать один видеовход. Все остальное работает нормально.
По этому входу микросхемы 5 ком, остальные более МОм. На нижней стороне платы только конденсаторы по входам. Вроде целые но на этом канале вместо 33 nF имеют 100 nF.
Далее, вход микросхемы , по этому каналу, накоротко еще с 2 соседними ножками. То ли замыкание внутри микросхемы, то ли что-то сгорело на верхней стороне платы. На верхней стороне стоят дроссели и конд... с которыми этот вход звонится как короткое.
Схемы нет. Какие там цепи защиты?
Может защитный диод закоротил на + питание?
Как в этом случае, подскажите, сразу менять TW2566 или нет смысла?
Добавлено 23-11-2016 19:13
Фото:
низ http://my-files.ru/vkq4h5
верх http://my-files.ru/2v7jb6
верх http://my-files.ru/fgkmke
верх http://my-files.ru/xlmdty
Casper
24-11-2016 05:02
dextron, выложи фото на нормальный хост,
твой говорит
The service is not available. Please try again later.
потренироваться можно тут - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425051
dextron писал:
это тебе решать.
dextron
24-11-2016 10:15
top
Добавлено 24-11-2016 10:18
нижняя сторона
- входы
Добавлено 24-11-2016 10:20
низ
tw
Добавлено 24-11-2016 10:37
перелил в хорошем качестве
верх платы http://img-host.org.ua/images/img201611231642201.jpg
верх http://img-host.org.ua/images/img201611231539181.jpg
верх http://img-host.org.ua/images/img201611231541191.jpg
низ http://img-host.org.ua/images/img201611231501131.jpg
http://img-host.org.ua/images/1111111111111.png
Добавлено 24-11-2016 10:38
 Описание: IMG_2016-11-23_164220.jpg
 Размер файла: 98,74 КБ
 Просмотрено: 66 раз(а)
  1111111111111.png  67,58 КБ  Скачано: 73 раз(а)
  1111111111111.png  67,58 КБ  Скачано: 71 раз(а)
Alexa.Rim
Гость 37.73.*.*
24-11-2016 11:43
Промеряй выходы микросхемы tw на сопротивление относительео земли, сравни с рабочими каналами. Сделай правильный вывод.
dextron
24-11-2016 11:55
На 13 ноге (VIN 1a) TW2866 присутствует напряжение 3,156 V (VDDA, VDDV). Это пробой микросхемы или что-то защитное по входу и плюсом питания пробилось? На нижней стороне платы, на входе VIN1a 2 конденсатора, которые не пробиты. Может на верхней стороне есть что-то защитное по входу, что замкнуло на +3,15В?
Схему не видел. Может кто-то, по опыту, знает что ставят по входу защитное?
Добавлено 24-11-2016 11:56
Если заменить TW2866, прошивка или пароль или еще что-либо программное не слетает?????
Casper
24-11-2016 12:06
dextron писал:
dextron писал:
заменить TW2866
не глянул сразу.
dextron писал:
был "клиент" - два канала не кажут, входа всё норма, по сопротивлению.
Осликом проверил - сигнал входит, и потерялся в кристалле.
Подумав, не стал заказывать, перекинул на другие каналы, клиент довольный,
иначе мог потерять всё, или восстановить, остановился на первом варианте.
dextron
24-11-2016 12:10
Померял: у рабочих входов 4,5 МОм на общий, у нерабочего 5 кОм на общий и 1,2 Ом на плюс питания.
Вывод напрашивается, что пробило вход на + питания, но может что-то защитное стоит на входе и на плюс питания?
Добавлено 24-11-2016 12:14
При замене TW2866, ничего не слетает????? Кто либо сталкивался с проблемой при замене?
Casper
24-11-2016 12:17
dextron писал:
нет там ни чего.
резисторы и конденсаторы.
dextron
24-11-2016 12:19
Casper писал:
у клиента 3 канала работают, а надо 4 ...... ну или ни одного при плохом раскладе
Casper
24-11-2016 12:19
dextron писал:
судя по описанию участника
M - 16. писал:
Может пригодится кому: TW2668 без проблем меняется на TW2866.
http://monitor.net.ru/forum/topic350325-0.html - внизу.
наверно ни чего делать не надо.
M - 16.
24-11-2016 12:21
Проблем с заменой TW'шек никаких. Там делов на 10минут.
dextron
24-11-2016 12:23
Casper, спасибо!
Буду пока подЪыскивать ( Али, Тао, Еб)
Casper
24-11-2016 12:25
dextron писал:
на али были.
dextron
24-11-2016 12:33
M - 16. писал:
Спасибо, это обнадеживает!
Добавлено 24-11-2016 12:35
to Casper
На Али 6 долл. с бесплатной доставкой за 1 штуку.
Casper
17-12-2016 16:39
dextron,
что с темой?
dextron
07-02-2017 22:27
Добрый вечер. Все получилось. Долго шла посылка.
Заменил TW2866, купленную на Али. Все каналы заработали.
Жесткий диск пришлось форматировать, т.к. при извлечении батарейки сбилось время.
Всем спасибо за помощь!
Через неделю появился глюк: все время перегружается. То ли настройки неправильные выставил? , то ли еще что-то ...????
Какие будут советы по устранению постоянной перезагрузки?
Casper
08-02-2017 10:53
dextron писал:
странное совпадение, винт и время.
dextron писал:
во всей теме, не сказано про напряжения.
dextron
08-02-2017 11:18
Ну так и знал, что "Винт и Время" вызовет сарказм улыбка
При первом включении видеорегистратор выдал окно на форматирование диска.
Сегодня померяю напряжения, отпишусь.
M - 16.
08-02-2017 17:04
И ещё покажите модуль преобразователей напряжений, который при помощи "расчёски" сбоку в основную плату вставляется. Попадаются в каких-то моделях натуральные "гербарии".
SMART жёсткого диска посмотрите.
dextron
09-02-2017 11:56
Аппарат перегружался (со слов хозяина) через 1 - 3 мин после включения.
Напряжения питания в норме. Просадки напряжения на БП нет.
На данном этапе проблема решилась сбросом CMOS (вытащил батарейку), форматированием HDD и возвратом к заводским настройкам.
Потом еще выяснилось, что одновременно с регистратором перестала работать IP камера ESCAM QF002 (не видна по WI-FI, гудит из динамика).
Возможно по 220В были броски напряжения???
Список форумов » Системы безопасности » KPD674ZB не работает один вход после грозы
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • AVTech KPD674ZB "Hardware Reset" ?
  • Commax dpv-4ae и 4lh после грозы!
  • CYFRAL BM-2020 после грозы.
  • Видеорегистратор DVR-9216V не загружается после грозы
  • Commax DPV-4KE/M4 - после грозы отказал регистратор
