Kp 110 не могу прошить
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
--- Tima---
06-05-2012 22:19
всем привет!!!! значит телефон Kp 110 нужно прошить,,, с LGшками раньше не работал.. есть ufs но к нему я ни как не могу приканектица пробовал через pl2303 тоже без результатно!!! как и чем прошить этого зверька Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
vaso5
Замечательный сотрудник
06-05-2012 22:37
--- Tima---, а в чём проблема? Шнурок от KE500
--- Tima---
06-05-2012 22:41
так нету этого шнурка я уж обыскался везде!!!!!!!! может как еще к контактам под батарейкой припаятся или на на разьем зарядки... если я не ошибаюсь то там всего та два провада рх и тх ну кроме массы и питания конечно!!!
vaso5
06-05-2012 22:47
--- Tima---, а что мешает распиновку посмотреть?
C:\Program Files\SarasSoft\UFS\Documents
--- Tima---
06-05-2012 23:00
vaso5, нет там этой распиновки!!!!!!!!! сейчас в гугле надыбал паро схемак завтро буду пробовать!!!!
Александр1234
Гость 85.26.*.*
07-05-2012 04:13
На плате есть контактные площадки RX и TX. Над сим коннектором.
tokar581
The sexual giant
07-05-2012 13:23
--- Tima---, дома лежит такой,тоже не могу прошить (пробую через PL3203) как бы начинает шиться но не доконца,может вместе решим проблему,позже скажу распиновку (как доберусь до дома.)
Добавлено 07-05-2012 13:27
--- Tima---, вот здесь посмотри http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=252285 надо попробывать на 11-й пин дать 5 вольт,может тогда прошьется?
Добавлено 07-05-2012 13:28
--- Tima---, http://www.unlockers.ru/threads/31606-%D0%A7%D0%B5%D0%BC-%D1%88%D0%B8% ... 12-й пост смотри
Александр1234
Гость 85.26.*.*
07-05-2012 15:15
Шил всегда тремя проводами RX,TX, GND.
koctjntin
07-05-2012 17:20
--- Tima---, если ты хочешь прошить его из-за глючности, то можешь не стараться.
--- Tima---
07-05-2012 18:26
Александр1234, а можно поподробней как именно и через какую прогу
Добавлено 07-05-2012 18:28
koctjntin, у меня тел 2 таких один висит на загрузке второй моргалик... и что их типо в мусорку теперь шок
Добавлено 07-05-2012 18:32
tokar581, эти темы я смотрел ну что не хрена у меня не выходит как там описывают рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья значит пробовал канектится через УФС результат ноль!!!! а вот GSMULTI V3.0 тоже наверно как у тебя что то начинает происходить как будто шьётся а потом выдает ошибку!!!! подключал через pl 2303!!!!!
Добавлено 07-05-2012 18:34
подпаиватся пробовал вот так
koctjntin
07-05-2012 19:15
--- Tima---, ключевое слово eeprom.
tokar581
The sexual giant
07-05-2012 19:46
--- Tima---, у меня шьется до 60-70% (всегда по разному) может память перекатать и потом с клиента взять больше чем он стоит гы-гы .
ЗЫ попробую на 11-ю ногу подать 5 вольт если неполучится грошь ему цена. злость
--- Tima---
07-05-2012 21:14
koctjntin, ну тчоб перешить епром неплохо было бы его снаачала заканектить!!! а у меня пока это не выходит если не трудно подскажите что я ни так делаю
Добавлено 07-05-2012 21:16
tokar581, а через что именно ты его прошиваешь??
tokar581
The sexual giant
07-05-2012 21:46
сначала так:
потом:
а потом бац и все недовольство, огорчение на любой секунде
Добавлено 07-05-2012 21:48
--- Tima---, шью через multiGSMv 3.0 можно скачать здесь: http://narod.ru/disk/48438058001.30a5396a5b820b06e3ed8ad79af940aa/mult ... в папке: "model" находиться ДЛЛ от КР110, может у тебя что получиться?
Добавлено 07-05-2012 21:50
в настройках ADI Boot нужно указать Hercules при начале и продолжении прошивки нужно держать зажатой кн вкл (у меня приспособа держит ибо долго).
Dim Arz
Провидец
08-05-2012 01:55
Этот телефон, при исправном железе, нормально должен прошиться через GSMMULTI. Судя по скринам телефон законнектился, а вот сбой во время прошивки говорит о проблемме с железом, т.е. проблемма с Flash.
vaso5
08-05-2012 02:26
болезнь наверное всех лыж, отвал шаров на проце. Имхо Сколько не снимал, поголовно имелись окисленные пятаки на плате.
Александр1234
Гость 85.26.*.*
08-05-2012 04:23
Всегда шил UFS-ом, при рабочем железе ни каких проблем с коннектом не было.
Александр1234
Гость 85.26.*.*
08-05-2012 06:12
Подключаешь тело к уфс, кликаешь кнопку загрузчик, жмешь кнопку включения на теле до появления инфо в окне.
alex_7519
Mobile Reanimator
08-05-2012 14:39
реболить надо, лучше и проц и флешь. Делал такой ради интереса(был уже в хламе), подарил соседу гы-гы
--- Tima---
08-05-2012 15:56
вообщем так!!!!!! тел приконектился с помощью микросхемы PL-2303 к GSMMULTI начал прошиватся и гдето на 60% выдавал ошибку!!! отреболил процессор стал прошиватся до 90% потом понизил скорость и все прошилось подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить !!!!!!!!!! из всего этого сделал вывод что данный телефон не стоит сих трудов!!!!! всем участником данной темы большое спасибо Пьем пиво
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Kp 110 не могу прошить
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • не могу прошить LG E900
  • Как прошить LG KE600
  • LG-KF755-КАК ПРОШИТЬ ?
  • LG B2000 и UFS как прошить?
  • LG C3600 как правильно прошить?
