KOTRON P2001-SBK чёрные тянучки от белого
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
SSR1961
26-11-2007 17:11
Аналог SHIVAKI STV-202MK II альбом 6
Попал со стандартным дефектом,высохли ёмкости в б.п.
Заменил BUT11,LA7830,строчный транзистор,литы в б.п.и во вторичке.
Теперь имеем такую картину см.фото.Сверху и снизу ЛОХи,от светлых участков чёрные тянучки через весь экран.Такая картина только при подаче сигнала без разницы с тюнера или AV сам раст чистый.Светлая полоса в центре не синхр.с фотоаппаратом (её нет).
Перелопатил все литы,менял TA7698 ,M51397,Q401,проверил все элементы на плате кинескопа,питающие в норме.Мыслей больше нет. недовольство, огорчение
ViktorS
26-11-2007 17:30
Набери в ПОИСКе "тянучки" и может найдешь ответ.
Морозик
Ламер
26-11-2007 18:08
Ну это нет привязки черного.Это не тянучки. просто в строках, где белые точки, уровень черного уменьшается из за потери постоянной составляющей.
Модеры киньте пожалуйста в технофлейм, мы там обсудим... улыбка
lenin
26-11-2007 18:33
А что обсуждать , разве что линии ОХ по кадровой , похоже кинескопу кирдык, отсюда и тянучки. улыбка
SSR1961
27-11-2007 07:43
Кинескоп подкидывал другой теже яица.На форуме были подобные темы не решенные.Похоже Морозик прав.Дело в привязке но докопаться не могу.
B.B.
27-11-2007 08:36
А видеосигнал проходит нормально через LA 7222 ?
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
27-11-2007 13:28
SSR1961, там электролиты ещё и в кадровой, и вокруг микросхем. Их кому оставил, форуму?
SSR1961
27-11-2007 14:18
LA7222 менял . Все литы на плате подкидывал безрезультатно.
B.B.
27-11-2007 14:32
Меня интересовал видеосигнал / ну допустим с AV / . Куда он доходит проходя видеокомутатор ?
SSR1961
27-11-2007 15:47
Видео проходит нормально по всему тракту с LA7222 на 39 ногу TA7698 c 23 ноги на Q401 и на плату кинескопа.
dyadya
27-11-2007 15:57
Смотри SSC и КГИ.
SSR1961
27-11-2007 16:24
SSC в этой схеме нет
Иваныч
27-11-2007 16:28
SSR1961 писал:
литы надо менять, а не подкидывать, они не только сохнут и теряют ёмкость, но и бывают в утечке и подкидка ни чего не даёт
B.B.
27-11-2007 16:45
В том альбоме, о котором ты упоминаешь, есть структурная схема твоего ТВ - нарисована со всеми обозначениями и там видно куда что идет и откуда приходит. И как видеосигнал росходится ну и т.д.
Rottor
27-11-2007 16:57
SSR1961 писал:
Морозик ламер и как всегда трандит голливудская улыбка
Морозик писал:
Лиш бы что пиздо#уть? голливудская улыбка
А при чем тут "привязка черного" если "белые точки" это уровень белого?
А "постоянная составляющая" наверняка потеряна вместе с девственностью?
SSR1961,
Это тянучки, фазовые искажения.
Примерно то же самое что кадровый "заворот" на растре.
Тянучки возникают в результате неисправностей при выходе из режима видеоусилителя или кинескопа.
При больших токах катода происходит фазовый сдвиг между управляющем напряжением на катодах и током катода.
То есть кинескоп в области максимальной яркости не обеспечивает нужный ток и входит в начыщение (по току)
То же самое может происходить при наличии нелинейностей или неисправностей в видеоусилителях в таких случаях это можно диагносцировать просматривая осциллограммы на катодах.
Это однозначно кинескоп, при наличии на кинескопе:
- нормальной осциллограммы на катодах,
- напряжения накала
- высокого напряжения на присоске.
B_O_R_Y_A
27-11-2007 17:24
Судя по картинке, просто кадровая развёртка растянулась немерено, если ничем не получается сузить, то точно она ! Раз LA7830 менял, надо смотреть её обвязку. SSR1961 писал :Кинескоп подкидывал другой теже яица.
dyadya
27-11-2007 17:29
SSR1961 писал:
Если их нет в явном виде, это не значит что их нет вообще. Значит есть сигналы из которых они формируются внутри видеопроцессора. Надо посмотреть осциллографом их наличие, амплитуду и элементы в обвязке. Ведь КИОХ не гасятся - видно четко.
А версия на счет кинескопа - отсекается четко осциллограмой на катодах. Так что ждемс...
B.B.
27-11-2007 17:51
Из ответов я понял , что яркостный сигнал доходит до панели кинескопа и к кинескопу другое шасси подстыковывалось. Кадровые катушки значит в порядке . Согласен с B O R Y A - нужно копать в мс кадров.
SSR1961
27-11-2007 18:20
Кадровый размер нормально регулируется.КИОХ не гасятся только вверху и внизу растра.Картинка сигнала на синем катоде при подаче вертикальных полос.
Добавлено 27-11-2007 18:21
Размах 75v.
Rottor
27-11-2007 18:29
dyadya писал:
Слишком самонадеянное утверждение - не основуется на знаниях о ВАХ электронно лучевых трубок.
Нельзя же быть таким наивным что бы не отличать форму напряжения от формы тока.
Попробую в другом варианте объяснить суть фазовых искажений "четкая" осциллограмма на катодах это только форма напряжения
А фазовый сдвиг это прекращение роста тока при росте открывающего напряжения (четкая осциллогррамма) в результате насыщения .
По другому это называется режим насыщения.
К тому же это приводит к перегрузке ВВ источника что дополнительно снижает напряжение еще больше уменьшая эмисиию (ток) катодов - черные "тянучки".
Позволю высказать свое отношении к претензиям некоторых авторов к кадровой развертке - ваши утверждения не соответствуют действительности. голливудская улыбка
B_O_R_Y_A
27-11-2007 18:30
Откуда такой жуткий размах ? Напряжение питания LA7830 в районе 25 вольт, похоже действительно обвязка.
Добавлено 27-11-2007 18:36
SSR1961 писал:
Про кинескоп может не стоит более ?
Rottor
27-11-2007 18:36
SSR1961 писал:
Картинка "чего", с тремя ступеньками - по кадровой или строчной частоте?
Как выглядит видеосигнал на входе видеоусилителей?
Где нуль, где и сколько напряжение питания ВУ.
Что вообще проверил: SSC, высокое, накал, питание ВУ, регулировку яркости, контрастности...
zxbor1
27-11-2007 18:49
<Такое ощущение будто петля размагничивания не выключена(частично), как она там вообще сделана ?> я не прав.
Светлые участки к темным может полярность электролита по видео?
Дополнение : правильность включения транскодера?
Гашение на Q401 (2sa608)?
lenin
27-11-2007 18:54
zxbor1, помираю со смеху! , класс счас договоримся.
SSR1961
27-11-2007 19:05
Яркость и контрастность регулируются,есть цвет и в СЕКАМ и в PAL.Питание ВУ 180v.Высокое и накал только косвенно вроде в норме.SSC как такового в этой схеме нет ,строчные и кадровые импульсы на микросхемы приходят тоже вроде в норме, осциллограмм нет.Картинка по строчной частоте,при подаче чёрно-белых полос.Размах 75v от нуля до сигнала 100v.
Nikolae
27-11-2007 19:05
zxbor1, ящик старый.Если не ошибаюсь,матрицирование в кинескопе.Собственно яркостной подаётся на ПК через транзисторный каскад ОЭ(на шасси).Кудато тудаже заводятса импульсы гашения,в тот же каскад.Вот там и надо искать.zxbor1, было бы неплохо фрагмент схемы этого места.Всё как то очень смутно припоминается,давно таких не видел.
STSTOR2007
Гость 195.239.*.*
27-11-2007 19:06
Такое ощущение будто петля размагничивания не выключена(частично), как она там вообще сделана ? ????
А это для РОТТОРА костяха, Ща схавает и начнется мать-перемать.
Nikolae
27-11-2007 19:07
zxbor1, ой,извини. голливудская улыбка Вопрос конечно же к топикстартеру...
SSR1961
27-11-2007 19:18
Nikolae
фрагмент
Nikolae
27-11-2007 19:37
SSR1961, с эмитера пошло на ПК ?Не ошибся?Поищи среди диодов который с утечкой.По крайней мере искать подобную неисправность я бы начал именно с этого каскада.Шото было подобное,но хоть убейся не помню...
Добавлено 27-11-2007 18:40
Nikolae писал:
По крайней мере искать подобную неисправность я бы начал именно с этого каскада..
включительно с обвязкой выводов 3,4 и 23 TA7698,тоесть там где происходит привязка яркости
Rottor
27-11-2007 19:57
SSR1961 писал:
А что там есть, откуда импульсы гашения?
SSR1961 писал:
Так полос то семь - а где остальные?
Если на входе такой же видеосигнал то видеоусилители на ПК не при чем.
Ищи осциллографом по тракту где происходит искажение видеосигнала и ограничение остальных полос.
Добавлено 27.11.2007 19:12
SSR1961,
У тебя SSC амплитудой до 5 V формируется на выводе 38 видеопроцессора посмотри там все три импульса .
SSR1961
28-11-2007 13:44
Rottor писал:
Диоды менял-не оно.
Rottor писал:
Когда фотографировал сильно закрутия контрастность поэтому три ступеньки.
Добавлено 28-11-2007 13:54
Rottor писал
На 38 двухуовневый довольно корявый[/b]
Список форумов » Телевизоры » KOTRON P2001-SBK чёрные тянучки от белого На страницу 1, 2  След.
  • ТВ LG CK 21F84X Beko electronic A99.190-16 чёрные полоски
  • SONY KV-29C3R чёрные точки по изображению.
  • TV LG. PHILIPS CHASSIS 11AK45B5 Тянучки по экрану
  • SAMSUNG WS-32Z306V ш. S62B , тянучки на изображении.
  • Thomson ch.ICC17 - баланс белого
