Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) ошибка F4
Теоретик65
29-05-2018 13:48
Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) рядом наклейка CHZ22G/Y2PC(R)-K (видимо маркировка после изменений ) на процессоре наклейка LH-E834. Памяти 24с02 нет. Более конкретно не могу сказать , что за модель. Подскажите, что за ошибка F4 ?
bettman
29-05-2018 23:04
Теоретик65, Тут модель и не нужна точно. Логику надо включить.
Там два (три) датчика температуры + (позже) вентилятор...
Добавлено 29-05-2018 23:15
Это касается обычных бытовых сплитов не инверторов.
Теоретик65
29-05-2018 23:34
bettman, сколько датчиков я знаю и все они исправны. А вот обработка их сигналов может идти не правильно. На основе трех датчиков можно контролировать гораздо больше параметров чем три! Поэтому нужно знать что кроется за F4.
bettman
30-05-2018 12:43
Ошибка сразу выскакивает или через время? Если через время, то что успевает включиться за это время?
Теоретик65
30-05-2018 17:54
Ошибка выскакивает через время, за это время успевает включиться вентилятор внутреннего блока, после ошибки сразу выключается. Ошибка сбрасывается только передергиванием питания. Есть предположение, что проц не видит сигнала датчика оборотов. Хотя на ноге проца импульсы во время вращения присутствуют.
bettman
30-05-2018 19:38
Отключи тахометр и посмотри как себя ведет. Если так же и импульсы доходят, может не нравиться их частота, то есть скорость вращения двигателя.
Добавлено 30-05-2018 19:40
Микроконтроллер определяет поломку вентилятора за 30-40 сек.
Теоретик65
30-05-2018 21:13
Без тахо датчика ведет себя аналогично. Плата у меня на столе, родной двигатель остался на блоке, я подкинул свой, результат один и тот же, ошибка через 30 сек.
Добавлено 30-05-2018 21:29
к стати, двигатели по моделям сильно отличаются по оборотам и числу импульсов на оборот?
dinаmik
30-05-2018 22:11
Теоретик65, ошибка F4 практически везде одинакова. Это неисправность в работе температурного датчика окружающего воздуха.
ты знаешь их параметры чтобы так уверено говорить ? Обрати внимание на датчик окружающего воздуха, а лучше подкинь (если есть такой в наличии).
bettman
30-05-2018 22:44
Теоретик65, Да как то не записывал никогда. На выходе тахо в районе 40-70 гц частота.
Теоретик65
31-05-2018 11:00
bettman писал:
У меня так и есть
dinаmik писал:
Я вместо датчиков по пробую переменники поставить....хотя родные датчики соответствуют, температура/сопротивление.
masterfrost1976
28-02-2019 20:34
Понимаю что тема старая, но
Точно такая же проблема с сплитам LGEN. Маркировка платы совпадает. есть какие нибудь наработки? или прийдется тупо плату заказывать новую. Из проделанного:
Ошибка однозначно связана с двигателем внутреннего блока.
!!! Предупреждение :
  А если понимаете то зачем пишите????
masterfrost1976
01-03-2019 21:38
masterfrost1976 писал:
Вопрос возобновлен,т.к. \
1.автор не отметил, что вопрос решен.
2.Написано после нескольких дней поисков по данной проблеме.
3. Не убивайте желание что либо писать на форуме
Пилот
02-03-2019 07:47
masterfrost1976, Но ты же те ее поднял не для дополнения.
Хочешь что то обсудить, создаешь свою тему, даешь ссылку на чужую тему, которая интересует.
Читайте правила.
masterfrost1976
02-03-2019 18:54
ТО что в заглавии поста указан Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) не отрицаю. У меня сплит Lgen c платой LH-CH25G/Y2PG(1/2). И их с такой платой будет еще не один бренд, что выпускает завод AUX. Их там с десяток. Одна и таже проблема размазывается по всему форуму. А в том что проблема идентичная уверен на 100%. Собирая в один пост проще понять, докопаться.
Добавлено 02-03-2019 19:02
Теоретик65 писал:
У меня была для экспериментов исправная плата. Так вот 1-3 минуты после запуска модуля частота с ТАХО варьировалась от 30 до 75 ГЦ. После включения компрессора частота устанавливалась на скорости выставленной с пульта. И соответственно 1-3 минута скорость не регулировалась. возможность регулировать была только после запуска компрессора.
На дефектной плате сразу обороты 70-75ГЦ. Без варьирования.
Добавлено 02-03-2019 19:40
Такое впечатление, что проц на начальном этапе тестирует обороты двигателя (их изменение). Сигнал на изменение оборотов осуществлялся с него.
  Для особо непонятливых.
29-06-2019 02:05
Всё верно подмечено ...
Теоретик65 писал:
Виновник ошибки F4 резистор 100 kOm/2W в первичной цепи блока питания увеличилось его сопротивление или его обрыв . На плате LH-CH25G/Y2PG(1/2) его позиционный номер R43 .
P/S: кто "позеленит" и закроет тему за Теоретик65 ?
diast
а если r43 100ком. двигатель рабочий(проверен на другом блоке) а ошибка F4 загорается.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит KORTING плата LH-CH25G/Y2PG(1/2) ошибка F4
  • сплит lg плата 6871A20572 опознать ШИМ
  • Сплит Samsung SH12ZHDX/SER плата управления?
  • Сплит Mitsubishi плата RYA505A400 нет вращения вентилятора
  • Сплит Panasonic плата A712561 опознать элемент.
  • Akvilon NC-12 CH25G/QAPG-K error F4
