Konka K2166AX нет приема с эфира
Список форумов » Телевизоры
Andy
25-08-2007 05:10
Добрый день.
Делал этот аппарат в 2005 году. С аналогичной проблемой был. Кроме того менял в нем строчный трансформатор. Сейчас нет приема вообще. Чистый экран без шумов, графика в норме, с видеовхода - норма.
Проц управления SDA5522-A004 Память 24С08. Видео STV2248C. Тюнер 5 вольт управление 2 вывода. Напряжения на тюнере все в норме, диапазоны переключаются, настройка есть, АРУ 4,2 вольта. Менял тюнер, менял STV2248 (ставил 2248Н), менял прошивки - те что нашел в сети. Нет эффекта. Ставил чистую память - ничего. Менял фильтр ПЧ - ничего. С блока питания и со строчного транса напряжения в норме. Транзистор по ПЧ в норме, обрывов в цепях ПЧ нет. Проверил вокруг STV конденсаторы на ESR, тоже все хорошо.
Куда еще копнуть???
ФАРТ
25-08-2007 07:16
Andy, ты ничего не сказал об наличии у тебя осциллографа и генератора и попыток их использования.
1. Тестером измерь напряжение на выводах подключения ПЧ-фильтра и контура.
2. Отдолжи осциллограф и посмотри видеосигнал, или шумы на входе видео от радиоканала.
3. Генератором обычно подают сигнал ПЧ.
4. Ничего ты не сказал об замере режимов питания видеопроцессора (возможно такое тобой не практикуется улыбка ), особенно на выводе 12. Другие выводы питания и вообще режимы не забываем.
5. Копать не надо, только ремонтировать. улыбка
RUZIK40
25-08-2007 08:09
Если приборов нет, то можешь скрестить 2 тв по ПЧ для локализации дефекта, твой неисправный с другим исправным.
Вариантов два, с твоего на другой, и с другого на твой подать ПЧ.
Andy
25-08-2007 12:02
Да приборы есть, как без них... Просто у меня не стационарная мастерская, и приходится каждый раз складываться -раскладываться, поэтому приборы на шкафу, а лишний раз туда лазить... Да и ремонты нынешние не всегда требуют осциллографа, чаще типовуха устраняется вообще с одним тестером, чтобы напряжения с блока питания померить.
Этот ТВ я сделал, был оборван дроссель в цепи коллектора эмиттерного повторителя V301. Можно заменить на что-нибудь, а можно просто перемычку поставить. Это транзистор на выходе видео видеопроцессора перед фильтрами. Осциллографом кстати ничего на видеовыходе не видел, кроме незначительных шумов без признаков синхросмеси, т.к. ТВ не был настроен ни на одну программу.
Тему надо закрыть.
Список форумов » Телевизоры » Konka K2166AX нет приема с эфира
  • Konka K2166AX нет приема с эфира
  • Toshiba 43V9UE нет приема с эфира
  • TV СОКОЛ72ТЦ8618FS ШАССИ CH-1 НЕТ ЗВУКА С ЭФИРА И АV УНЧ РАБ
  • PHILIPS 21PT1727/60(L01.1A AC),предторг.Нет звука с эфира
  • Philips 14PT1521/12 шасси TE 3.2 нет звука с эфира
