43139 Участник Сообщения: 78
Состав : Состав: VCT3831AC4 STV9302A STR 6753 тюнер 6D132
Со слов клиента сперво перестали работать кнопки передней панели,
затем отказали1й и 2й диапазоны.Привезли тв в соседнюю мастерскую там поставили чистую память и тв совсем умер.
Включается на 15ом канале изображение как -бы в негативе нет фазы
экран смещён влево и в верх, нет цвета.
Пробывал разные прошивки - при включении высвечивается надпись
PASWORD _ _ _ _ ( я так понял просит заводской код ) при повторном вкл. опять включается на 15канале экран смещён влево и в верх, нет цвета.и.т.д .VCT3831AC4 -под себя прописывает память.
Входил в сервис выставлял опции - изображение в негативе , а фаза
размер-норма. При выходе из сервиса настройки не сохраняются
Подскажите что сним делать. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
Вано Участник Сообщения: 1729
Jovani master-tv.com
| 43139 писал: | | Привезли тв в соседнюю мастерскую там поставили чистую память и тв совсем умер |
Правильно.
Так и будет.
В TB Konka, всегда нужно вставлять прошитую.
И реальную модель аппарата, нужно смотреть на плате. На шильдике, могут написать не ту. |
laurentiu Новичок Сообщения: 4
файл с рабочего тв k2107ast1
k2107ast1.rar 995 Байт Скачано: 129 раз(а)
Leha тема твоя не открывается.
laurentiu завтра попробую твою прошивку - спасибо.
Всем большое спасибо за участие. |
ilarion Участник Сообщения: 45
43139| Цитата: | | :Leha тема твоя не открывается. |
пишет,что такой не существует  |
43139, Уже увидел! Но когда давал,всё было ОК! Я то её нашёл!  |
Jovani, теперь немного вдуплился. что 2107AST и AST1** разные шаси. и прошивки у них разные |
Пробывал прошивку laurentiu и Вано ничего не получается - процессор под себя пишет.
Возможно у меня дифект в тв. Подскажите режимы процессора VCT3831AC4 буду
оринтироваться понему. |
IgorUA Участник Сообщения: 1103
Процессор под себя пишет,настройки не сохраняются.
Так,может шина дохлая?
Откуда известно,что проц. чего-то пишет?
И не известно,правильную память поставили,или нет.Я имею ввиду производителя.
Может память не подходит. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2324
| IgorUA писал: |
Может память не подходит. | Очень на то похоже.... |
