KONICA MINOLTA X50 не включается
Kvan
18-11-2008 13:56
телефон после сервиса. видно что продували проц и память. на включение реагировал каким-то смешным потреблением порядка 2-3 мА
снял проц-память - перекатал.
сейчас мигает желтым раз 5-6 светодиод потребление скачит в пределах 180-320 мА, но ни моторы объектива не работают, ни дисплей не светится..
может это быть из-за неправильного позиционирования линз?
seee
19-11-2008 04:10
Попробуй включить в режиме просмотра,ткни кабель - видется компом,или нет?
Епифантий
19-11-2008 10:30
Мое мнение - проц приказал долго жить улыбка
Kvan
19-11-2008 15:00
seee писал:
в режиме просмотра тоже самое.
кабель не пробовал .. попробую
Добавлено 19-11-2008 22:03
Епифантий писал:
занимаюсь ремонтом сотовых уже 5 лет - по статистике -процы очень редко мрут, даже в случаях если горит контроллер питания или слипаются шары под ним и на проц идет Vbat
val_se
19-11-2008 16:03
если после перекатки есть изменения но не работает, советую перекатать ещё раз, возможно не сел правильно ( стаж паяния не всчёт, и на старуху бывает проруха улыбка )
retx
20-11-2008 02:33
Kvan писал:
в сотовых нету волшебного конденсатора который может дефибрилляцию процу устроить, тыже незнаешь что там до тебя делали, ну это так к слову
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » KONICA MINOLTA X50 не включается
  • Konica Minolta A1 не включается после разборки
  • Konica minolta dynax 5d не включается после разборки
  • Фотик KONICA MINOLTA DIMAGE E500 не включается
  • konica minolta E50 нет изображения
  • ЦФК KONICA MINOLTA E 50 Не задвигает объектив
