irbis Участник Сообщения: 157
При включении мутное изображение, выскакивает ошибка и отключается. Разобрал, проверил на залитость, объектив выезжает и заезжает нормально. Собственно, вопрос: что сия ошибка (MF00C)означает? |
VITO Участник Сообщения: 654
| irbis писал: | | При включении мутное изображение |
irbis, привод фокусной линзы проверь. Может песочек попал. |
VITO, я неточно выразился. Объектив при включении не выезжает, когда снял и подал на него напряжение - работает. |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 224
| irbis писал: | | VITO, я неточно выразился. Объектив при включении не выезжает, когда снял и подал на него напряжение - работает. |
Ну с объективом понятно,а что мешает проверить привод фокусной линзы всётаки!  |
irbis, ошибка MF00C буквально означает: Zoom urgent drive error. "urgent" - можно перевести как датчик начального положения объектива. Роль датчика начального положения выполняет микрик. При включении объектив пытается отехать назад до замыкания микрика, но что то ему мешает. Как вариант - привод видоискателя. На шестерне привода видоискателя есть метка. Попробуй, так же, поменять положение лепестка пропеллера перекрывающего оптопару. Всё это, конечно, имеет смысл при полностью исправном объективе. |
Линзу фокусировки отодвинул в сторону матрицы. Фот включается, выезжает объектив но изображение мутное. Через некоторое время отрубается и выдает ту же ошибку. Есть ли там метка для положения фокусной линзы? Хотя по логике ее должен позиционировать шаговый двигатель...
Датчик начального положения выполнен на оптопаре. |
irbis, я тебе сочувствую аппарат муторный, но объектив разобрать придётся. Когда будешь отворачивать болты крепления фокус-мотора, отворачивай только два дальних от матрицы. Начальное положение объектива определяется микриком, шлейф которого можно наблюдать справа от объектива (над микрофоном) сняв переднюю часть корпуса. Положение выдвинутого объектива определяется по количеству оборотов двигателя. Вероятно объективу что то мешает внутри и он не доходит до крайних точек. Внутри есть деталь (на фото) которую можно выкинуть, т. к. она часто соскакивает с точек крепления и создаёт помеху при движении объектива.
irbis, работу фокус-мотора слышно, фокусная линза перемещается? Если да, то оставь её в покое, пока.
G400.rar 84,14 КБ Скачано: 58 раз(а)
VITO, вчера вечером еще раз переставил фокусную линзу ближе к матрице и фокусировка стала приемлемой, но еще не идеальной. Фотку прилагаю.
PICT1202.zip 394,53 КБ Скачано: 47 раз(а)
irbis, объясни каким образом ты "переставил фокусную линзу ближе к матрице "? Мне известно два способа: 1) программно; 2) сместив датчик начального положения фокусной линзы (оптопару). У фокусной линзы жизнь начинается заново после каждого включения аппарата. Начинает она своё движение от оптопары, а заканчивает в программно заданной точке.
Мне попадались эти камеры с заклинившим фокус-мотором. Фокусная линза при этом мешает инициализации объектива.
irbis, когда ты подвигал фокусную линзу, ошибка пропала? При полунажатии на спусковую кнопку, процедура настройки фокуса происходит? Если да, то как шумно работает фокусный мотор? Шумность в данном случае показатель износа и предрасположенности к заклиниванию. |
VITO, фокусную линзу передвигал смещая гайку на валу двигателя. Фокус настраивается, мотор фокусировки издает мягкий сухой шум, на мой взгляд должен работать тише. При максимальном увеличении (TELE) изображение замыливается.
Есть вопрос по положению лепестка оптопары - в каком положении он должен быть в выключенном аппарате? |
Вопрос решился следующим образом: нашел положение объектива, при котором не замыливает при максимальном увеличении. Выдернул батарею, рызобрал фот, запомнил положение датчика, задвинул объектив подачей 1Вольта на мотор, выставил датчик.
Все. Огромный респект VITO, за полезную информацию и помощь в осознании работы объектива.
Фотку положения прикрепляю.
положение_датчикка.zip 55,99 КБ Скачано: 50 раз(а)
