konica minolta E50 нет изображения
retx
13-09-2008 03:10
konica minolta E50
была проблема с объективом я на дисплей тогда внимания не обратил особо не проверяя разобрал, починил объектив, собрал, все работает, а на дисплей инфа не отображается как оказалось,
(фотки нормальные все пучком)
дисплей черный с некоторыми не очень выраженными полосками если перед объективом рукой поводить то полоски смещаются соответственно
сам дисплей пока проверить немогу возможно проблема в нем но внещне нормальный
может есть у кого схема фотика или инфа по микросхеме LV4137 может я плохо искал но datasheet на нее не нашел
самое плохое что владелец его вскрывал, но по-видимому ограничился лишь снятием крышки дальше ничего не тронуто, а кстати шлейф от разъема дисплея до платы прозвонил все нормально
Helis
13-09-2008 06:44
По непроверенным сведениям аналогами Minolta E50 являются BenQ DC E53, Minox DC 5222, Premier DS-5330, Rollei Prego dp5200, Traveler Slimline X5, Voigtlaender Virtus D5
Si-MACHINE
13-09-2008 06:56
retx,могу тебе дать только партлист на него улыбка . Пригодится, может...
  E50.pdf  373,17 КБ  Скачано: 92 раз(а)
val_se
15-09-2008 12:17
смотреть внимательно разъём шлейфа экрана, а так похоже на неисправный дисплей, были такие случаи
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » konica minolta E50 нет изображения
  • KONICA MINOLTA X50 не включается
  • ЦФК KONICA MINOLTA E 50 Не задвигает объектив
  • Konica Minolta Dimage X31 дисплей.
  • Проблема с цифровым ф/а Konica Minolta DIMAGE X50
  • ЦФК Konica Minolta G400 ошибка MF00C
