Evgesha71 Гость 212.220.*.*
Не фотографирует.При включении светится белым TFT-экран,нет на нём никакой информации,при нажатии на спуск моргает красным лампочка вспышки.При подключении ф/а к телевизору меню появляется,но пишет,что неисправна флеш-карта.При замене флешки все остается по-старому.Вскрытие и осмотр ничего не дал.Помогите в ремонте!А если есть схема,то буду очень признателен! |
Dim29 Участник Сообщения: 68
Evgesha71, "При включении светится белым TFT-экран..." - это неисправен сам экран. Возможно, повреждён как на фотографии. Причём, не отделяя саму матрицу от подсветки, этого не увидеть.
Evgesha71 Гость 195.38.*.*
Спасибо Dim29 за помощь,но по-моему,все дело в процессоре,контролирующем вывод информации на ЖК-экран.Потому что,ф/а сначала фотографировал через окно,при этом,экран был белым,но он все-таки фоткал,а потом все-сдох.При подключении к телевизору для вывода меню,он пишет что неисправна карта памяти,и начинает моргать красным светодиод на фотовспышку,поставил другую карту памяти-результат тот-же! |
Evgesha71, А если включить камеру без SD-карты, она делает снимок? При подключении к телевизору навигация по пунктам меню работает? На экран телевизора выводится картинка с матрицы?
Теоретически обе неисправности могут быть связаны с "процессором". В данном случае это IC101 SYSTEM ASIC, находится она под железкой, на которой установлен дисплей, прямо по центру платы (большой, квадратный BGA-корпус). Именно к её выводам подключены и дисплей, и разъём карты. А практически, "белый экран" - это весьма характерный дефект дисплея этой камеры. В подавляющем большинстве случаев - следствие механического повреждения. Причём ронять необязательно, достаточно надавить. Касаемо второго дефекта, стоит убедиться в отсутствие повреждений контактов разъёма карты и в работоспособности самих SD-карт. Хотя повреждение разъёма, в отличие от дисплея, для данной модели явление редкое. Удачи. |
