ФА Konica Minolta Dimage E500 горизонтальные полосы
beatl
09-07-2007 06:49
При разрешении больше 0,3МП на изображении видны горизонтальные полосы. Што это ? Матрицу на пенсию ?
пример полосатости
egor000
09-07-2007 06:57
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505 Начни с этого
ARm
09-07-2007 12:33
3876 раз уже обсуждалось недовольство, огорчение
gastello
09-07-2007 13:05
Короче
Разбери аппарат
аккуратно разбери оптику
доберись до ламелей затвора-диафрагмы и подергай их чем то аккуратно
скорее всего заела ламелька
или ее привод
или шлейф к ней
у минолты чаше всего просто заедание......
кроме того если можно снять переднюю линзу - не помню как там у этой модели - у некоторых просто свинтить мохно
то и разбирать ничего не надо - снял линзу - подергал шторку(грязь или пыль или заусеница ) и все
beatl
09-07-2007 13:36
Спасибо за подсказки. Действительно, шторка зависла в среднем положении, постоянно открыт только краешек линзы.
Значит опять загнулся соленоид. ( Пару месяцев назад этот агрегат уже приносили с "отсутствием изображения", тогда обнаружил заплавленный в закрытом состоянии соленоид привода затвора.)
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ФА Konica Minolta Dimage E500 горизонтальные полосы
  • Фотик KONICA MINOLTA DIMAGE E500 не включается
  • Фотоаппарат Konica-Minolta Dimage E500 Показывает "сн
  • какой дисплей на цифрофото KONICA MINOLTA DIMAGE E500
  • konica-minolta E500 полосы после вскрытия объектива
  • Konica Minolta Dimage X31 дисплей.
