Konica minolta DIMAGE 7i режет кадр
pilot18
20-11-2006 10:11
Привет всем,может кто видел такое,при сьемке изображение нормальное ,а при просмотре верхняя часть экрана черная...По логике матрица значит исправна,что может быть ,не пойму....
  PICT1646.JPG  96,3 КБ  Скачано: 228 раз(а)
1Dimon1
20-11-2006 11:34
возможно, затвор, на половину одна шторка не открывается.
pilot18
20-11-2006 15:09
Через обьектив смотрю,вроде никакого криминала.Может время работы затвора и матрицы при сьемке не синхронно....
1Dimon1
20-11-2006 15:28
в момент съемки затвор закрывается и как в обыцчном (пленочном ) фотоаппарате открывается на время и опять закрывается, так вот вмомент открытия она может подтормаживаться и открываться не полностью (не успевает).
pilot18
20-11-2006 16:12
Понятно,спасибо.Разбирать затвор не самая простая операция ,странно еще то ,что полоса строго горизонтальная,а затвор при закрытии там описывает не всегда параллельное движение...Те мы там видим затвор в полете....Я думаю проверить это так ,отпаять шлейф диафрагмы и затвора ,и мы должны увидеть ровный полосатый кадр.
Kolya_f56
20-11-2006 18:05
Однозначно - не затвор.
Похоже проблема мартрицы.
На момент съёмки и на момент трансляции по разному работает электронный затвор.
Добавлено 20-11-2006 18:08
За последние 2 месяца у нас в ремонте были четыре "семёрки"
и у всех различные проблемы с матрицами!
Observers
20-11-2006 20:46
Господа!
А оптический стабилизатор изображения когда успели отменить?
Не знаю как в этой модельке, но в A-100 его неисправность влечёт за собой такие-же последствия.
улыбка
ARm
21-11-2006 21:26
Ещё один голос в пользу матрицы!
Мне ещё не такие выкидоны с матрицами попадались.
pilot18
22-11-2006 08:46
Я вот подумал,классно было б ,если в фотоаппарате был сервисный режим ,как например в телевизорах,упростило бы диагностику.На заводе думаю это есть,только вот нам недоступно.Если дело в матрице,есть ли у кого возможность заказать?
1Dimon1
22-11-2006 10:05
pilot18, да же еслиб сервис и был, то проверить матрица иль нет можно только все равно заменой на заведомо исправную.
Observers
22-11-2006 15:33
В панасах мона посмотреть коды ошибок...а в никонах низя?
Добавлено 22-11-2006 15:34
хотел сказать кониках-минолтах, ... да и в никонах?
Kolya_f56
22-11-2006 15:54
такое утверждение в корне неверно, такой резкой линии не будет при ухмылка объектив крулый и если сломана стабилизация то будет
затемнение по углу и то оно будет нерезкое, а с постепенным переходом светотени.
В случаях поломки стабилизатора картинка будет дефектна и в режиме трансляции. улыбка
1Dimon1
22-11-2006 16:13
Observers, чета я не видел ошибки что неисправна матрица.
Observers
22-11-2006 17:23
Kolya_f56 писал:
В случаях поломки стабилизатора картинка будет дефектна и в режиме трансляции. улыбка[/quote]
Да, ты прав, к тому-же на лицо цветовое искажение...
1Dimon1 писал:
Я тоже, но и на панасовских аппаратах ТАКИХ неисправностей тоже не видел.
pilot18
24-11-2006 09:00
Аппарат отдаю,матрицы нет ,а больше придраться не к чему ,никаких зацепок......
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Konica minolta DIMAGE 7i режет кадр
  • Konica Minolta Dimage X31 дисплей.
  • Ф.ап. Konica Minolta Dimage E50 опознать дисплей
  • Konica Minolta Dimage E50 сдохла матрица !
  • Konica Minolta Dimage A200 автофокус
  • Проблема с цифровым ф/а Konica Minolta DIMAGE X50
