Пьезоэлемент Konica Minolta 5d, 7d (привод антишейка)
secretserg
Может кто подскажет где можно найти этот злополучный улыбка пьезоэлемент. Его еще называют piezoelectric liner actuator. Сам пьезоэлемент многослойный пакетного типа. Известная неисправность с антишейком на минолте... Лопнул пьезо кристал вертикального привода. Пытался склеить но после нескольких неудачных попыток окончательно испортил из-за нехватки опыта улыбка один раз даже заработал после склейки, уже приготовился ставить на место и тут батц.... и кристал наполу, конечно пополам.
Может у кого есть мысли на эту тему...Буду рад поделиться своим опытом.
Завтра выложу фотки и пару ссылок
seee
29-11-2008 06:04
Я покупал у товарищей на соньки,модуль антишейка целиком.Только вот как будешь настраивать позиционирование матрцы по всем точкам фокуса?Прямая дорога тебе а Ди-Жи-Груп,а там цена,сам знаешь какая.Делиться пока ещё не готов методикой отстройки,отличной от заводской.Наберу ещё камер 20,тогда будет статистика,и,возможно,опубликую результаты своих иследований.А,так,на сыром материале,что-бы потом меня хаили владельцы убиенных камер.С этими камерам халявы нет.Тебе надо вложить около трояка на антишейк,и затем долго колдовать с неизвестным результатом,либо - Ди-Жи-Груп,- около десятки.А за эти деньги можно купить приличную рабочую камеру с китом и в комплекте.
P.S.Я пытался по всем форумам купить 7D,5D на з\ч,но только редко предлогали с убитым антишейком за бешенные деньги.
secretserg
seee писал:
А не скажешь где можно поискать модуль антишейка на минольту 5d. Может сможешь чем помочь в поиске. Буду очень благодарен
seee
04-12-2008 05:53
Идёшь в любой СЦ SONY в своём городе,не ниже L2,знакомишся,дружишь с ребятами,и просишь заказать данную деталь за наличнй рассчёт + %.Парт-листы у них в доступе,только правильно опознай то,что тебе нужно по картинке,а,то,по словесному описанию,мне чуть не заказали затвор,вместо антишейка.Фокус с заменой SSS-движка не всегда прокатывает,лучше менять модуль целиком,но грядёт последующая настройка.Можешь грубо замерить колумбиком глубину возле каждого из 3-х подпружиненных винтов - может будет более-менее,но ситуацию вряд-ли спасёт.Но я не понимаю общей проблемы:-при ваших заработках в столице,стоит-ли заниматся хернёй,может потратить это свободное время на зарабатывание денег,и покупку достойного аппарата?Это у нас,в глубинке,денег мало,и деватся не куда.Или это самоутверждение,что-бы сделать,или жалко выкинуть?
dmit2k
По ходу аналогично кирдыкнулся и мой 7D.... Может кто подсказать партнамбер модуля антишейка (без матрицы)?... Наш СЦ какой-то реально ленивый - "номер дашь - поищем, не дашь - ........"
Nik28blg
26-03-2009 16:48
Всем привет. Мне приносили на ремонт с антишейком примерно раз 8 из них удалось восстановить все за исключением двух один из которых самый первый с которым я столкнулся (впоследствии взятый на запчасти) у второго пьезоэлемент рассыпался от удара можно сказать в песок. Сначала пьезоэлемент склеиваеш (пользуюсь клеем loktide 401) затем под микроскопом аккуратно счищаю слой краски в районе трещины со сторон где подходят провода (очень аккуратно не повредив металлический слой), на зачищенное место нанести немного кислоты и тонким жалом паяльника коротко коснутся места пайки, долго держать паяльник нельзя иначе облезет металический слой. Затем все очищаю от остатков кислоты ,сверху промазываю тем-же клеем и все работает. Кстати насчет регулировки, перед разборкой делаю засечки на винтах и считаю обороты до полной затяжки а при сборке затягиваю до конца и отпускаю на те-же обороты. Удачи, может кому поможет.
dmit2k
Спасибо за информацию, попробую поиграться, хотя заказал уже тушку для донорства органов.
А такой вопрос - если при включении фотоаппарата он несколько секунд тарахтит, а потом работает всё (меню, автофокус, открывается затвор и зеркало в режиме чистки) за исключением собственно спуска. Это однозначно антишейк или есть ещё варианты?.. Поясню - я сам не разбирал, отдавал на диагностику знакомому мастеру, но как я понимаю у него нет большого опыта именно с Минольтами, потому хочу удостовериться в диагнозе.
Второй вопрос к Nik28blg:
а что насчёт "позиционирования матрцы по всем точкам фокуса" после ремонта антишейка? Требовалось? Или если клеишь родной кристалл, то не надо?
Nik28blg
03-04-2009 02:16
dmit2k,
Спуск на минолте должен работать, даже при не работающем антишейке, где-то у вас ещё проблема.
Позиционирование не требовалось
Dim29
03-04-2009 23:12
Nik28blg
Это неправда!!! В отличие от зеркальных камер Sony, Minolta не даст сделать снимок если антишейк неисправен.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Пьезоэлемент Konica Minolta 5d, 7d (привод антишейка)
  • Part № модуля антишейка на Konica-Minolta D7D
  • Konica Minolta dimage X31 как извлечь привод диафрагмы?
  • konica minolta E50 нет изображения
  • KONICA MINOLTA X50 не включается
  • ЦФК KONICA MINOLTA E 50 Не задвигает объектив
