Konftel 300 Проводной конференц телефон пропал звук
Список форумов » Телефоны
vlanan
06-09-2017 09:00
Всем привет!!! Проблема такая Проводной конференц телефон Konftel 300 отработал 10 лет потом у него пропал звук а затем перестал работать и микрофон встроенный и внешние.
Вскрыл установку поменял конденсаторы они все высохли но проблема не ушла при включении заставка на дисплее появляется при этом должна играть мелодия приветствия но её нет. При подключении телефонной линии при нажатии зеленой клавиши (зеленная тел трубка) звук так же отсутствует, при наборе номера абонент отвечает но он слышит только треск в телефонной трубке (то есть телефонная часть работает можно позвонить и принять вызов)
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Если есть схема электрическая принципиальная скиньте пожалуйста!
rommy
06-09-2017 21:04
думаю что ее вообще не существует.
vlanan писал:
если треск,возможно подгорел после грозы.
vlanan
12-09-2017 04:26
Не грозы не было есть подозрение на Multichannel 96 kHz Codec AD1836A, буду дальше разбираться.
Список форумов » Телефоны » Konftel 300 Проводной конференц телефон пропал звук
  • Проводной телефон LG st688
  • Проводной телефон TEXET TX-202
  • Проводной телефон TEXET TX-245
  • Китайский проводной телефон
  • проводной телефон KXT-807LM
