Kodak Z7590 помогите опознать деталь
igorbed
24-06-2008 11:29
был замкнут кондер вышел из строя транзистор пять ног обозначен ZB что это и чем можно заменить?
памир
24-06-2008 16:23
точно непомню ,но может вот это поможет,? смотри в книге" Ремонт и обслуживание" выпуск 15,там в конце ест немножко о этих полупроводниковых приборах!
Si-MACHINE
25-06-2008 06:38
igorbed, ну, например, "n-p-n" транзистор "FMMT4123" (U=40v, I=200ma, P=330mW) тоже имеет маркировку на корпусе "ZB", но он с тремя выводами и видимо не твой случай. Напиши,в каком месте схемы он находится или помести фото участка.
Оленевод
Оленевод
25-06-2008 08:00
igorbed, Скорей всего это полевик и диод в одном флаконе , в DC\DC преобразователе . Подбирай похожее с доноров .
igorbed
25-06-2008 12:39
высылаю фото а то уже все справочники свои пересмотрел ничего нет. транзистор Q16
ювимас
25-06-2008 13:11
zв r1210n512d VR-IC PWM step-up DC-DC converter 5,1V 180KHz SOT23-5
Такиеже параметры и подключение у Y1, только 100Кhz
igorbed
25-06-2008 14:56
а что такое IC2 а то она звонится как то странно
andjei
25-06-2008 15:35
Судя по названию IC это микросхема.
igorbed
25-06-2008 15:42
andjei писал:
очень смешно
andjei
25-06-2008 16:56
А что смешного? Ты её как звонишь?Вот это смешно!Это может быть как стабилизатор так и формирователь импульса сброса.
igorbed
25-06-2008 17:12
у нее между двумя выводами 50 Ом в обе стороны я не думаю что это норма
andjei
25-06-2008 17:33
Может она подключена к трансу?
памир
25-06-2008 18:07
igorbed в книжку посмотри ,далше всё ясно будет .ZB в твоём положенин это -сборка транзистоза и диода.Эсли немножко заставим работат мозги , можем собират .С перва снимите с плату проверяя прибором примерно определите приход транзистора. это детал собран вот так
igorbed
26-06-2008 10:30
я проверил такой же рабочий и судя по прозвону транзистор полевой n канальный а какой по параметрам неизвестно. ic2 прозванивал естественно сняв с платы
andjei
26-06-2008 10:36
А микросхема (большая) как называется?
igorbed
26-06-2008 11:33
7709R H04020
andjei
26-06-2008 12:36
Стяни схему NIKON_COOLPIX_3100 Там такая микруха стоит может поможет.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Kodak Z7590 помогите опознать деталь
  • kodak c813 помогите опознать элемент
  • БП JVC AP-V17E помогите опознать деталь
  • Nikon P3 - помогите опознать деталь
  • Pentax Optio T20 помогите опознать деталь
  • Canon S5IS - помогите опознать деталь
