KODAK V1253 отключается
ARm
26-09-2008 22:41
Фотоаппарат KODAK V1253 при включении объектив выдвигается, но мотор не отключается и после нескольких секунд "пыток" заезжает обратно с последующим отключением аппарата. Вроде дефект банальный, но никак не даётся! недовольство, огорчение
Wlad
26-09-2008 23:00
ARm, Кодаки не делаю, как там определяется положение оптики ?
ARm
26-09-2008 23:10
Говорю же- банальный дефект! туда капелька чего-то липкого попала, но так, что липнуть начинает во второй половине диапазона положений оптики.
Wlad, положение определяется оптопарой и отражающей плёнкой на тубусе.
Fedya57
27-09-2008 00:00
похожая ерунда происходит в цифровых виеокамерах - не останавливается мотор.
причина - плохие контакты в шлейфовых сединениях.
(объектив выдвигается, но мотор не отключается) - объектив до конца выезжает?
Fedya57
27-09-2008 09:05
ARm - по правилам надо писать -
так в чём же была причина?
ARm
29-09-2008 22:21
Fedya57, у меня тоже есть вопрос: что, кроме промывки, можно делать, если
ARm писал:
peetsys
Аналогичная проблема (Фотоаппарат KODAK V1253) , оказалось - заклинило червячный механизм фокуса.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » KODAK V1253 отключается
  • KODAK V803 отключается.
  • Kodak DX4900
  • ЦФА Kodak C 813 не включается.
  • Kodak Z650
  • kodak dc25 digital
