Kodak P880. Кто ремонтировал такой объектив?
paha
26-05-2008 04:36
Принесли со слегка перекошеным объективом. Внутренний стакан ходит с большим усилием. Впервые не знаю как разобрать объектив. Не снимается передняя часть. Кто такой ремонтировал, пожалуйста подскажите. Не хочется его ломать.
Nickbell
26-05-2008 10:39
paha, выложил бы фото, было бы проще. Наверняка не только в kodak стоит.
x_Fil2008
26-05-2008 11:44
в выдвинутом положении скорей всего снимается передняя часть. фото в студию!улыбка
paha
26-05-2008 14:43
Надо отсоединить деталь 1 от детали 2. Деталь 3 снимается вперед и поэтому без снятия детали 2 никак. Деталь 4 имеет направляющие штырьки, но их положение не совпадает с прорезями на детали 1. Деталь 1 имеет очень небольшой угловой люфт (поворачивается на доли градуса относительно детали 2, но чем они соединены не понятно. Думал что резьба, прикладывал значительные усилия, но толку нет.
  P-880.jpg  60,6 КБ  Скачано: 125 раз(а)
Nickbell
26-05-2008 14:57
paha, могу ошибаться, но объектив напоминает минольтовский. Если так, то отправил по почте мануал может быть похожий.
paha
27-05-2008 04:24
Nickbell, спасибо. Все действительно очень похоже, но вопрос пока открыт. В мануале этот момент тоже не очень понятен.
paha
31-05-2008 05:06
Разобра все-таки. Деталь 1 состоит из двух колец, с резьбой. Откручивать надо заднее кольцо, расположеное под кольцом с цифрами. Там есть углубления под какой-то хитрый ключ.
В общем всем спасибо, тема закрыта
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Kodak P880. Кто ремонтировал такой объектив?
  • kodak P880 не включается
  • kodak p880 проблемка с автофокусом
  • Kodak Easyshare Z700 - как разобрать объектив?
  • Kodak M863 после падения на объектив.
  • Кто видел такой глюк?
