Доброго времени суток!
У Вас не решилась проблема с этим? У меня тоже такой же фотик и та же проблема. Если есть прошивка можно у Вас попросить, тоже попробую. Может вместе добъёмся положительных результатов.
Изначальнго скорее всего проблема была в неправильной работе привода фокуса (повреждение, мусор и т.д.) После заливки прошивки появилась проблема дополнительная - нужно кроме ремонта привода фокусной линзы еще и проводить настройку после ремонта.
Как всем хочется кнопочки нажимать и ремонтировать технику простым подключением к компу
qetuos писал:
хотя клиент говорит что аппарат после падения..
редкий случай нормального клиента
qetuos писал:
в объективе видимых неисправностей не обнаружил...
щИтИльней смотреть надо, щИтИльней, как говорил великий сатирик прошлого века
Добавлено 03.04.2009 11:27
Вовик 76, и ты туда же , прошивать ? Чужого опыта мало ?
Вообще все Кодаки отстой
Попробую завтра раскидаю объектив, и внимательно всё осмотрю. Пока подозрение пало на резистор положения объектива, заменить нечем. А вообще похоже типичный случай положение линзы фокуса несовпадает с трансфокаторной. При отдалении матрицы заметил следующее фокус стал улучшаться, но в малых пределах, т.е. если раньше при полном отъезде его не было, а при приближение появлялся, то теперь он теряется в середине. Так что думаю настройкой это можно исправить.
Раскидал я объектив, нашёл смещение, судя по меткам, думал вот оно счастье , но не тут то было. Все почти тоже самое.
Плюнул я на это дело, с помощью прокладок под матрицу, подобрал более оптимальный вариант. Теперь фотик начина с 35 и до 140 снимает в фокусе, а вот в положении 24-28 мазня.Далее заморачиватся не хочу,Кодак этого не стоит.
