kodak P880 не включается
rimtmtm
Гость 217.174.*.*
15-01-2008 05:23
Аппарат принес товаришь, когда он его разберал приснятии дисплея коротнули конденсатор вспышки в результате аппарат не включается, но до этого полностью работал хотели поменять джойстик. На кнопки включения напряжение 2.2в есть на контролер(MAX1566) 4в приходит, потребление нулевое на кнопку не реагирует, выходных на пряжений с максе нету.
Выходные напряжения на контролере проверял при снятой оптики, должныли они присутствовать в током состоянии или нужно обязательно все подключать.Может кто сталкивался с таким дефектом, подскажите хотябы напровление где копать.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » kodak P880 не включается
  • kodak p880 проблемка с автофокусом
  • Kodak P880. Кто ремонтировал такой объектив?
  • ЦФА Kodak C 813 не включается.
  • kodak M835 не включается
  • Kodak KKL-C713 не включается
