kodak m863 спалили зарядкой
cosa
31-10-2008 18:20
подали на разём зарядки 10 вольт. Теперь при нажатии кнопки включения скачок потребления тока до 100мкА и падает до 5мкА.Приподключении зарядки дисплей еле светится молоком. Предохранители целые явных утечек не вызванивается. Срочно нужна схема на родную и не рассчитываю подобную М-серии. Посмотреть цепи зарядки и DC преобразователь.
Стоянов
31-10-2008 18:34
По даташиту на контроллер , так будет проще
cosa
31-10-2008 19:17
AAT1415. DC преабразователь даташит нашол.В каких апаратах стоит подобный посмотреть цепи зарядки.
Стоянов
31-10-2008 19:30
cosa, Какая разница где стоит если есть даташит, осцилограф в руки и каждый канал проверять, есть ли с проца сигнал вкл и т.д.
Olesis10
01-11-2008 06:05
Cosa, AAT1415 она же AF4737 стоит в дешёвых HP серии Photosmart, но так как стоят они меньше 3т, то просто не ремонтируется. Ещё посмотри, не стоит ли параллельно питанию ограничивающий стабилитрон, может от превышения питания он «озяб».
cosa
01-11-2008 08:52
AAT1415 оказался дохлый канал 1,5 вольта.Какие есть замены и где заказать. Всем спасибо.
ABCom
07-11-2008 07:15
AAT1415 стоит в Kodak C613 и M753
cosa
13-11-2008 19:15
ABCom, спасибо.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » kodak m863 спалили зарядкой
  • Kodak m863 нет фокуса в макро
  • Kodak M863 после падения на объектив.
  • kodak m863 проблема (+нужен драйвер?)
  • Проблема с зарядкой SONY T10
  • OLYMPUS C-60 проблема с зарядкой
