Оптика Kodak eazyShare Z700
Sman_85
26-09-2007 16:39
Аппарат принесли после удара(причем от какого-то самоделкина), с заклиненной на выезде оптикой. Оптику перебрал. теперь при выезде в рабочее состояние каретка линзы зума почему-то не фиксируется в среднем тубусе, и при дальнейшем выдвижении соответственно крайний тубус выскакивает из каретки. чем можно зафиксировать каретку, возможно мне досталась оптика не в полном сборе? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
paha
27-09-2007 05:52
Просто не правильно собрал. Повернул стакан на треть оборота.
Sman_85
27-09-2007 06:27
Щас попробую, только неправильно ее не соберешь, там все только в свои направляющие попадает.
Sman_85
08-10-2007 11:43
Сколько не бьюсь ничего не получается, никаких следов фиксаторов. И тем не менее лучше он работать не стал. Жаль. Наверное придется отдать клиенту в таком виде.
paha
08-10-2007 12:33
Может там деталей не хватает. Не помню этот объектив. Фотку объектива выложи, желательно разобранного.
YURIK_AVS
08-10-2007 21:53
Скорее всего фиксаторы откололись после удара или первого некоректного вскрытия там должны быть три плоских пластины в верхней части цилиндра почти около края посмотри должно быть видно сколонные места.
Sman_85
21-11-2007 11:27
Долго не доходили руки до этого аппарата. YURIK_AVS, все внимательно разглядывал, ничего подобного там не нашел.
Добавлено 21-11-2007 11:47
paha писал:
вот все что есть.
  Resize of IMG_0098.JPG  79,34 КБ  Скачано: 148 раз(а)
ABCom
09-05-2008 19:28
Если еще актуально, то на твоем фото: крайняя правая часть - там сломаны защелки
смотри мою тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=219852
там я есть фото нормальной.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Оптика Kodak eazyShare Z700
  • KODAK Z700 Повреждена дорожка
  • Kodak Easyshare Z700 - как разобрать объектив?
  • CASIO EX-Z700 не включается в режиме съемки
  • Olympus FE-160 Оптика
  • CANON S70 выдвигается оптика
