Бутылочник Участник Сообщения: 67
ЦФК Kodak EasyShare V705 после купания. Через несколько дней был тщательно промыт в СЦ (на плате не видно разъеденых дорожек или остатков соли). Стал нормально фотографировать (качество фото определялось после их загрузки в компьютер через USB), но дисплей остается белым. При тщательном рассмотрении изображения на дисплее можно определить, что там присутствуют какие-то надписи и пиктограммы. Такое впечатление, как будто яркость дисплея «выкручена» на максимум.
Пробежался по сигналам шлейфа (39 контактов). Примерно на половине выводов присутствуют какие-то непонятные напряжения и импульсы (если это поможет, могу дать таблицу значений), на другой половине четко прослеживаются сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации, тактовый сигнал загрузки пикселов, 8 бит данных самих пикселов, три сигнала какого-то последовательного интерфейса, сигналы управления подсветкой. Сама подсветка в норме.
На шлейфе индикатора визуально повреждений нет, кроме того все выводы звонятся на землю через защитные диоды. В разъеме на плате тоже нет закороток, все контакты разъема выходят на тестовые площадки.
Такое впечатление, что индикатор неправильно программируется. Но возможно ли такое? Что еще может быть? |
Достал доку на похожий индикатор, разобрался с сигналами. Похоже действительно на слет прошивки. Может у кого есть? Поделитись, плз.
Как вариант допускаю что вместо одного дисплея был поставлен другой. Сейчас там стоит TD025WREA2. Если у кого есть парт-лист на эту камеру, посмотрите, плз, такой там индикатор должен быть или нет?
Кстати, экран там не совсем белый, а скорее полосатый. Вертикальные полосы, на которые влияет изображение, попадающее в объектив и переключение различных служебных изображений. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
скорее всего сгнили токопроводящие дорожки на стекле дисплея от контроллера до матрицы |
Сегодня разобрал индикатор и посмотрел - там все, включая чип и шлейф залито резиноподобной субстанцией.
Вот фотки, как выглядит экран в различных ситуациях. На самом деле он серый, но сонька почему-то превращает его в голубой.
Комментарий к фото 1: При перемещении фотоаппарата полосы тоже смещаются.
Комментарий к фото 2: Фотоаппарат объективом вниз. Две белые полосы появляются или исчезают в зависимости от выбора режима отображения (возможно это то, во что превращается гистограмма?)
Да, и еще один важный момент: попытка закоротить вход вертикальных синхроимпульсов на землю или на 3.3В не изменяет изображения, в то время как при закоротке горизонтальных синхроимпульсов изображение меняется.
Господа, а от каких моделей можно взять ЖК на замену? От Kodak EasyShare V570, V610 подойдет? Есть ли у других производителей что-либо на замену? |
OlegO Участник Сообщения: 191
Сэнкс, посмотрел. Но там есть один нюанс - разная длина шлейфа. Для Олимпуса шлейф короче (если смотреть оригинальный дисплей). Если такой найду, то придется делать "врезку". |
