Доброго всем времени суток! Прошу не ругать если что не то спрошу, просто занимаюсь ремонтом музыки , а ЦФК - в свободное время. Попал ко мне фотик Kodak V1003 с удареным обективом. По наивности не проверял вообще на работоспособность. Объектив восстановил, но аппарат не фокусирует изображение, вернее пытается, блок фокусировки работает, но при съёмке изображение мутное. Да и ещё проблема со вспышкой: электролит на вспышку заряжался до 69-70 В. Нашёл на плате IGBT 25H8F с дыркой. Заменил на такой же, теперь электролит заряжается до 290В но вспышка не работает. Предохранитель на общий провод с эмиттера транзистора целый, диод за ним нам лампу тоже в порядке. Управляющий электрод транзюка через 10кОм на земле, и через 10кОм подходит к ноге МС (название не помню а фотик собрал). И вот ещё я так понимаю данный транзюк коммутирует питание лампы, но при включении фотика на ней постояно 289В? Прошу помочь в решении этой нелёгкой задачи!!! Всем спасибо!
ну вопервой нужно Нормально сделать оьтектив... ???.... не лениться аккуратно.... логично и с проверкой моторчика.... фокусная линза правильно установлена ??? проверь червяк
по электронике - ну дык два провода к транзюку и в осцил - посмотри на сигнал есть или нетути- чего гадать?? то
и с какой такой стати пробило ИГБТ - штэ от того что упал??..... а
может же причина есть? - ну например кз-обрыв трансформатора... лампе звездец... трещина...итд
а может конечно и разряд убить проц..... самсунги такие ихонутые в монтаже - там прямо на основную плату шлейфие припаян -который при демонтаже отпаять нуно - дык на нем 300в прямо с кондера- паяльником тык - и бздык
