цифровой фотик Kodak C643 пишет lens error
Капитан Немо
31-10-2007 21:38
заклинил объектив, я его отремонтировал, собрал, кстати самый легкоремонтируемый объектив из всех что у меня были, при подаче питания на двигатель заезжает-выезжает хорошо, но в собранном полностью фотоаппарате даже не пытается сдвинуться, на дисплей выдаёт lens error и код ошибки, точно не помню, аппарат на работе а я дома, пытался найти цепи питания двигателя, но от разъёма шлейфа никуда не звонится, во всяком случае я не нашёл, надеялся на смд предохранители, но не повезло
есть ли у кого таблица кодов ошибок по этому аппарату или схема?
Игорь Витальевич
03-11-2007 20:44
Проверь механизм автофокуса.Принцип работы у всех одинаковый.На корпусе стоит оптопара(напоминает букву П с четырьмя выводами) а на обойме линзы ,которая форусируется, лепесток который входит в прорезь датчика.Проверь ход линзы,червяк, все должно свободно ходить и вращаться.Бывает обламывается сам лепесток, но кусочек пластика всегда можно прилепить,назрузки на него нет.В сложенном состоянии лепесток должен быть в прорези!
Капитан Немо
03-11-2007 22:45
клиент нетерпеливый, забрал без ремонта, но обещал вернуться шок
schrek
29-10-2008 11:21
Кому интересно.. Ошибка - (Lens Error:20e,1,0,-3) . Оптопары там нет, стоит датчик холла. Проблема в плате, напряжение запитывающее драйвер трансфокатора сидит на массе. По всей вероятности битый драйвер, дальше копать не стал за неимением зипа. удачи!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » цифровой фотик Kodak C643 пишет lens error
  • Kodak c643 EasyShare Lens error 20 как и чем прошить?
  • фотоопарат kodak cx-7525 пишет error b03
  • ЦФК KODAK C643 разбит дисплей
  • Цифровой фотик Sony DSC-W50 нет подсветки жки.
  • Цифровой фотик Canon EOS 300d не включается
