istnet Новичок Сообщения: 3
возможно, уже кто-то сталкивался с подобными задачами:
1. Возможно, ли избавиться от вызывного сигнала со стороны вызывной панели.
2. Понизить в 3-4 раза уровень вызывного сигнала
3. Избавиться от "щелчков" со стороны вызывной панели при снятии трубки или нажатии кнопки "monitor". |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 512
реле на динамик панели,тумблер около монитора. Уровень - это громкость вызова на панели ? |
| *Stranger* писал: | | реле на динамик панели,тумблер около монитора. Уровень - это громкость вызова на панели ? |
существующий тумблер на мониторе не убавляет уровень до необходимого уровня, нужно больше.
Понизить в 3-4 раза уровень вызывного сигнала на мониторе, от вызывного сигнала со стороны вызывной панели хочется совсем избавиться, а не понижать на ней уровень. |
ну я и предложил его релюшкой обрезать и включать ....... а вызывной сигнал - ну что сложного резистор подобрать ? |
ну да, вариант с резистором или высокоомным динамиком в мониторе это, пожалуй, единственный.
а релюшку, в какую цепь? |
динамик в вызывной панели обрезать реле , минус - нужен дополнительный провод на включение этого реле и выключатель в мониторе (или около) |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 807
Ну наговорили!
На первые два вопроса даже отвечать не хочется. Есть переключатель на три положения - измени резисторы.
По третьему вопросу: какие реле, какие переключатели?! Достаточно разделить питание камеры и разговорки. На разговорку питание подаётся только при снятии трубки. .На камеру - при включении монитора. |
Markovich Участник Сообщения: 283
istnet,
переключатель громкости это изменение резисторов ОС УНЧ.
А попадание сигнала вызова в канал Audio осуществляется с помощью подмешивания сигнала Динг-Дон,
выход УНЧ через RC цепочку в каскад микрофоного усилителя.
Обычно RC- это диф. цепочка R=360kOm C=1nF
Вычислить её не составит труда.
В остальном подерживаю Виктор_А_Н, |
Markovich, в Kocom 604 громкость регулируется не обратной связью, а резистивным делителем и переключателем (в более поздней модификации переменным резистором), изменяющими уровень сигнала на входе усилителя. Переделать проще, чем Commax. |
