Помогите опознать элементы домофона Kocom KCV-A374
Список форумов » Системы безопасности
slavapl1
28-10-2014 19:34
Всем доброго времени суток.
Достался мне домофон Kocom KCV-A374 с отсутствующими элементами блока питания, к которому был адаптирован внешний блок питания. Хотелось бы восстановить данное устройство.
Судя по всему не хватает элементов: C45, D13, С44, D12, VA1.
Salomon_A
28-10-2014 19:49
сняли сетевой електролит 33..68 мкф 400в.
slavapl1
28-10-2014 21:41
На плате видно диод параллельно подключен к конденсатору 33..68 мкф 400в. Что это за диод?
PELENG
29-10-2014 07:11
Это супрессор P6KE400A.
29-10-2014 08:45
VA1 - походу простой варистор, ставь на 390, мощность по преду посмотри.
супрессор можно не ставить. Смысла в нем нету никакого, бред разработчика варистор мешать с супресором, тем более он спалит не предохранитель а выпрямительный мост.
Выпрямительный диод - поставь из любого импульсника, желательно фаст и током на 2А и выше.
Конденсатор на фильтре 470-560х25V. С низким показателем ЕСР.
Вообще, тема полная банальностей.
M - 16.
29-10-2014 17:20
Имеет смысл домофон проверить с внешним БП, может, его не просто так раздербанили. Порция банальщины улыбка
slavapl1
29-10-2014 23:54
Домофон от внешнего БП с напряжением 12 вольт работает прекрасно. Диод есть, осталось приобрести конденсаторы с варистором и буду смотреть результат.
Casper
05-11-2014 18:01
отредактировано мною.
slavapl1
07-11-2014 22:06
VA1 - поставил варистор TVR10471, сетевой электролит 33 мкф 400в, конденсатор на фильтре 470 мкф 25в,
выпрямительный диод - 100 вольт 5 А (SB5100). Заменил диодный мост на DB157S, так как было короткое замыкание. Включил все работает.
Добавлено 07-11-2014 22:08
Есть еще один момент. Получил я еще один точно такой экземпляр один в один и там по мимо всего что не было в предыдущим отсутствует
сетевой дроссель и трансформатор. Хочу узнать какие у этих компонентов параметры? Либо какая есть альтернатива решения проблемы?
Casper
08-11-2014 04:20
slavapl1 писал:
значит вопрос решен.
кнопку внизу нажми - Решено.
slavapl1 писал:
а это уже не тут. http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46
08-11-2014 19:35
slavapl1 писал:
уже нету. Внешний доктор прописал. Моточных данных не будет, а подбирать - надо большую хламовку иметь.
Виктор_А_Н
08-11-2014 19:46
у большинства мониторов близкие по параметрам блоки питания. Недавно переставлял трансформатор со старого блока на современный. В полном смысле слова доработал напильником подмигивание
drigg
PELENG,
Спасибо! улыбка
Я уже восстановил 2 таких домофона -
на одном и том же месте - год назад и сейчас.
Видимо гроза, но больше ничего
(а там очень много всего)
не пострадало.
Видимо, слишком нежная схема.
Разорвало супрессор. Какая уж там маркировка....
и сработал плавкий предохранитель, у второго - оба.
В остальном - повезло, защита отработала.
Как сделать, чтобы защита выживала после разумного
броска? Поставить более мощный сапрессор, чтобы он мог рассеять больше?
Или таких же, несколько в параллель поставить?
Добавить варистор вроде бы не имеет смысла, они там уже есть, и они менее быстродействующие?
Список форумов » Системы безопасности » Помогите опознать элементы домофона Kocom KCV-A374
Текущий раздел » Системы безопасности (Ремонт систем видеонаблюдения, контроля доступа, регистраторов и прочей сопутствующей техники)
  • Монитор KOCOM KCV-A374 опознать элемент.
  • Видеодомофон Kocom a374-SD - сброс даты
  • Домофон Kocom KCV-A374 отключается после вызова
  • панель домофона JSB-V086K и KOCOM DP-203HA
  • Помогите опознать элементы на камере
