Субвуфер KLIPSCH RW-12d вылетает транзистор
Anna09
KLIPSCH RW-12d вылетает транзистор Q401. Проверка- все входные цепи, конденсаторы, резисторы, все исправно.
Что может быть еще?
Сгорели уже 4 транзистора. При вкл. без нагрузки, греется транзистор очень сильно, примерно за 5 сек нагревается так, что за радиатор взяться не возможно.
Буду признательна за Ваши ответы.
Nobody
Nobody cares
13-11-2016 20:53
Всё исправно, да? Тогда транзистор греется из-за магии. Тут только заклинания помогут. Они на схеме нарисованы.
Anna09
Nobody писал:
Ваш ответ- это уже 99% процентов успеха.
Но хотелось бы услышать версии профессионалов, а не только магов-недоучек. ))
culibin
13-11-2016 22:19
Так может стоит взять схему, приборы, включить голову и начать ремонтировать?
Транзистор греется из-за большой рассеиваемой на нем мощности.
CYB
14-11-2016 07:01
Ответы неправильные, надо написать что заменить Нет гы-гы Я думаю прокладку, как обычно... гы-гы
Oleg456
15-11-2016 15:31
Возбуждение кондер С430 проверь и резистор R422 или одна из сетевых банок емкость потеряла.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Субвуфер KLIPSCH RW-12d вылетает транзистор
  • магнитола LG TCC 8210 вылетает TDA 8571J
  • Ресивер Onkyo TX-38 - вылетает оконечный каскад
  • Колонки GENIUS SW Flat2.1 850 вылетает TDA2007
  • транзистор SMD 1R корпус SOT 89, что за транзистор
  • а.м Pioneer KEN-999 опознать транзистор?
