FECITY-IGOR Участник Сообщения: 241
ТДКС KJF-0128B -надо подобрать аналог.
Монитор "FORMOZA 751F" ,он же по надписи на шасси
"ORION F7 765 PWB1724 REV.4"
уже восстановлен до ТДКС-он пробивает на установленный
вокруг защитный кожух. Приобрести оригинал оказалось
проблемой. На сайте HR-diemen уже искал.Из предоставляемых
аналогов серии FKD 14A.... и FKD15A....ничего тоже нет.
Кто сталкивался с такой проблемой-подскажите чем можно
заменить ТДКС KJF-0128B |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
А какой дефект ? Витковое или анодный кондер ?
| Цитата: | ТДКС-он пробивает на установленный
вокруг защитный кожух. |
Это значить что пробывает на корпусе или я неправильно понял ?
Можно в некаторых случае этот замазать с красный герметик  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
FECITY-IGOR, а труба какая? Если такая же как и шасси (=ORION) Лучше этот моник выкинуть! |
Согласен с коллега d2o  |
Труба тоже ORION
А пробивает через паутину трещин в корпусе на
установленный вокруг него кожух металлический.
Замазывать уже я вижу кто-то пробовал до меня.
А почему выкинуть-монитору-то 2,5 года всего?
Да и работал он по словам хозяина отлично.
Расскажите в чем тут причина? |
FECITY-IGOR, померяй накал. ели 5 с лишним вольт, подними до 6.5 и потренируй 12ю вольтами (кратковременно после прогрева)
хотя один хрен через год сдохнет! |
А что-кинескопы ORION такие гнилые,что 2,5 года даже
не работают?
d2o ! Я понял по изображению аватары,ты связан с сервисом
мониторов-скажи пожалуйста по статистике часто эти
кинескопы летят? |
Так чем все-же можно заменить этот ТДКС? |
Shurin Участник Сообщения: 239
Формоза это вроде как Самсунг, в АСЦ Гнусмаса и поищите ТДКС. Автогерметиком бы его попробовать замазать... |
Да нет,эта Формоза - Орион.Насчет автогерметика-скорее
всего его придется замазывать полностью. Он весь
в трещинах.Хозяин ремонтировать хочет,выбрасывать
не хочет.Так что менять надобно. |
ТДКС залит эпоксидкой-работает и не стреляет. |
| FECITY-IGOR писал: | | А что-кинескопы ORION такие гнилые,что 2,5 года даже не работают? |
Производитель рекомендует для них 5В накала. Из-за недогрева катоды быстро теряют эмиссию. Вроде накал там через 2R2 идет - его закоротить. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
| Цитата: | А что-кинескопы ORION такие гнилые,что 2,5 года даже
не работают? |
Не знаю что с ними через 2,5 года, но даже на новый первая реакция - выкинуть! |
Всем спасибо-проблема решена.
ТДКС залит двумя слоями эпоксидки-работает. |
