Флешка KINGSTON не определяется.
nsw88
31-01-2007 18:52
Эксперты, посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать. Перестала определяться в Device Manager. Я полагаю что стабилизатор напряжения - 5 ногая SMD микросхема "AAF51" сдох.
HaOS
01-02-2007 14:52
Верно предполагаешь. Осталось проверить, подключив стабильные 5в.
Michael666
анархист
01-02-2007 18:41
HaOS, Осталось проверить, подключив стабильные 5в - и куды коли не секрет 5 вольт то голливудская улыбка
nsw88
01-02-2007 21:07
Вроде стабилизатор на 3.3В в флешках? если я подключу 5В на выход стабилизатора то скорее всего 3.14*дец наступит флешке. А где выход стабилизатора? может 3,3 вольта подать прямо на шину питания контроллера или памяти? На памяти написано BU22M-0256-34M22PG 6134FG09152 2M234M2. Блин, на какие ноги у неё питание подаётся?
Michael666
анархист
01-02-2007 23:01
nsw88, Вроде стабилизатор на 3.3В в флешках? - правильно и про 3.14*дец - правильно
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845-33 туда улыбка
nsw88
02-02-2007 01:49
Спасибо Michael666, AME8801AAEV / AAF51 Стабилизатор 3,3В, выход 5нога, 2GND(даташит http://www.ortodoxism.ro/datasheets/ame/ame8801.pdf ). Флешка не моя, если хозяин ещё не выкинул, попробую оживить голливудская улыбка
HaOS
02-02-2007 10:15
А я, что, сказал подключать на выход стабилизатора ? шок . Никого не удивлю, если скажу, что флешка питается от USB. (или удивил ?... улыбка ). Вот на контакты флешки "Vcc" и "GND" и подается напряжение 5в. И потом тестером все проверяется...
to Michael666: Согласитесь, уважаемый, но вопрос Ваш довольно странный...
nsw88
02-02-2007 14:11
Подключил 3,3 вольта, списал инфу. Был дохлый стабилизатор.
Всем спасибо!!!!!! голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Флешка KINGSTON не определяется.
  • Флешка Kingston microSD 1Гб залочена.Чем разлочить?
  • Не определяется флешка
  • Флешка Prestigio не определяется компом
  • USB Флеш Kingston 1 Gb переполюсовка
  • Flash Kingston Datatraveler 2Gb переполюсовка
