Бесперебойник King Pro 2200 - пишит якобы от перегруза
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
IGOR_30000
15-12-2016 02:02
Всем доброго дня ( у меня ночь улыбка и не очень добрая).
По ошибки всунул в удлинитель от бесперебойника строительный фен бош.
После чего беспреребойник постоянно пишит, на выходе имеем 210 воль (вместо 220). Горит индикатор негодной батарие и писк от перегрузки.
Нашол подобную схему http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=download&file_id=3505 ... - но тут 4 полевых силовых транзистора в преобразователе, у меня 8.
То что смог понять со схемы.
Так это то что стоит преобразователь с 24 вольт ( две батареии) в переменное два по 15.5 вольта и с общим на плюс батареии.
Затем идет это на трансформатор, затем формируеться переменка 220 и там уже обратная связь и 4 релюшки.
Так вот
Вместо 15 вольт идет по 13.5 вольт.
Тут у меня подозрение на трансформатор ( типа короткого), отключил его - но фокус не удался (видать обрантая связь) и напряжение на выходе приобразователя упало до нуля.
Вопрос. Может ли быть транзюки недобитые - что на выходе не выдают положеный 15 вольт.
и из за этого идет пониженое напряжение 210 на выходе, и из-за этого ошибка батареи и писк.
Подскажите как можно более точно определиться, или КЗ в транформаторе, или все же подгоревшие транзюки или чтото еще
Русkg
15-12-2016 13:08
Здравствуйте. А пониженное напряжение и пишит когда работает от акаммулятора?Или от сети
IGOR_30000
15-12-2016 13:14
Начал дальше разбираться.
Оказывается у меня в сети было 210 вольт.
Пищит от сете, от батареи сразу садит батарею и тухнет
Склоняюсь к тому что просто сдохла батарея.
Хотя почему он пищит что якобы перегруз по нагрузке, по идеи он должен работать с дохлой батареей и не пищать.
Я не спец в этих бесперебойниках, как они ведут себя с дохлой батареей
Русkg
15-12-2016 13:28
если есть возможность подкинте на акум. лампу от машины и замерьте напряжение под нагрузкой
IGOR_30000
15-12-2016 13:39
Акум дохлый, их даже два
их и нечего проверять на нагрузку - им уже 5 лет ( за 5 минут берут заряд и при включении ИБП сразу, буквально за секунды дохнет.
Попробую эти немного реанимировать, если нет - попробуе взять для проверки.
Смущает то что индикатор перегрузки (бузер постоянно пишит).
Знал бы что в батареях проблема - купил бы новые. А так куплю, а окажется что проблема еще и железе.
Русkg
15-12-2016 13:44
когда сильно разряжена батарея может и писчать
Русkg
15-12-2016 16:27
два акума паралельно включены? если да то можно зарядник авто. подсоединить к УПС с акумами но предварительно проверте на КЗ тестеро
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » Бесперебойник King Pro 2200 - пишит якобы от перегруза
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
Электроника
