[ Тема закрыта ] KIA ALPINE mod.AUA-8516,D на дисплее HOLD
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Verya
08-02-2008 21:18
Проц:D75P518GF,память:X24C01.Аппарат заблокирован,может кто подскажет по какому адресу находится счётчик попыток.После 4 часов отстоя на запрос кода не выходит. Прошу помощи
Серж66
08-02-2008 21:49
такого аппарата у меня небыло но посмотри в 60 строке и там же режим ожидания (значение перевернуть) сразу за кодом поменять значения и код читается на оборот.Не видя прошивки точно не скажу.
Может я не прав то поправте.
ЛагОлег
09-02-2008 00:15
А еще не плохо бы внешний вид(фото) и
прошивку!!! Тогда веселей работать!!
Добавлено 09-02-2008 00:18
И еще!!! Alpine AUA-3020 NEW (KIA)
После включения питания около минуты моргает светодиод "Theftprotect" и затем на дисплее высветится "CODE".
Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1, 2, 3, 4".
Когда на дисплее высветится верный код следует нажать на ручку громкости.
Магнитола включится.
После трёх неверных попыток на дисплее "HOLD".
Час стоит с этоц надписью, потом опять "CODE".
Успехов!!!
Успехов
Lensmen-
09-02-2008 00:30
ЛагОлег, При чем тут ввод кода и при том дважды ?
Taras+
09-02-2008 00:43
Lensmen-, для уверенности нах голливудская улыбка
Lensmen-
09-02-2008 00:53
Taras+, Дык..нужно было с Капс написать что бы виднее было.. помираю со смеху!
Verya
09-02-2008 13:22
Серж66, всё правильно код находится в 60 строке,а счётчик попыток в самом начале вместо 8А поставил АА и аппарат вышел на запрос.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » KIA ALPINE mod.AUA-8516,D на дисплее HOLD
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • BMW ALPINE
  • Alpine 51T95037W02. 661
  • раскод KIA ALPINE
  • Alpine MF2311
  • BMW cm 5903L Alpine
