KIA A07018 раскодировка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Arhimed
14-11-2006 16:44
Вот попался такой первый раз.По базе такой не нашел.Проц D17010GF 662 память 24CO2 SMD.На крышке модель А07018.Память паялась,причем не аккуратно.В дампе почти все FF.Дамп прилагаю.Да,аппарат не включается,хотя владелец уверял,что была надпись CODE.Возможно ли найти дамп для такого аппарата?
  KIA.RAR  92 Байт  Скачано: 164 раз(а)
  KIA.RAR  92 Байт  Скачано: 143 раз(а)
serge47
Гость 213.171.*.*
14-11-2006 16:59
Может он вообще не кодированный,а владелец обманывает? Проверь питание. улыбка
VVVOUt
14-11-2006 17:13
Перед А5 должно ещё кое что быть. улыбка Да и в первых трёх сроках по идее должна быть информация. улыбка
Arhimed
14-11-2006 17:31
Видимо придется разыскивать дамп.Может кто поможет с прошивочкой?Хотя видимо будут трудности,аппарат редкий.
serge47
Гость 213.171.*.*
14-11-2006 17:38
см. личку
Arhimed
14-11-2006 18:26
serge47,спасибо, завтра попробую и обязательно отчитаюсь.
Arhimed
15-11-2006 08:34
Запустил я етого зверя.serge47, с твоей прошивкой не пошел,код не принимал.Пришлось работать со старой.Код в явном виде прописал,счетчик обнулил,аппарат включился,код принял.Но не работала секция CD ,он идет отдельным блоком.При включении он пишет TEST и мигают цифры настройки,мотор заправки CD крутит постоянно.Но после нескольких включений и выключений аппарат включился с запросом кода,и все заработало.
Спасибо всем за помощь.Тема закрыта
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » KIA A07018 раскодировка
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • KEH-M1066ZRN раскодировка
  • Раскодировка АМ BE2010
  • Раскодировка А/М W beta
  • Раскодировка VW Alpha IV
  • Раскодировка FORD3000 XM
