тел после воды при полностю заряженой батерее пишет что розряжен. промивал чистил не помогло никак не могу найти цепи отвечаючие за показания емкости батереи.нужна помощь!!!!!!
Откуда знаете что батарея полностью заряжена? кроме чистки положено проапаивать - реболить!
Каково потребление в момент индикации разряда при заряжённой батарее?
напряжения батереи 4,2в залит клеем чего там реболить вода туда попасть не могла.
нужно найти цепь делителя напряжения из резисторов которие отвечают за индикацию состояния батереи
не, под сам коппаунд редко есть возможность затечь...
4,2 в? а должно скоко быть? Каково потребление в момент индикации разряда при заряжённой батарее? И если в норме, то уж тогда делитель ищем.
А ищем его по схеме, если таковой нет - мультиметром используя метод научного тыка...
